OLEJ a fakty i mity dotyczące skrzyni M20 M32 .
- Debiutant
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira B 1.8 16V
ok. Racja, założyłem ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Świeżak
- Imię: Jakub
- Auto: Zafira B 1.9CDTI
- Model: Design
SIemanko. Jest sprawa.
Wymieniłem olej w skrzyni z oryginalnego GM na Titan Sintofluid SAE 75W80 GL-5. I po kilku dniach przejeżdżając między domkami zauważyłem że doszedł mi dźwięk którego nie było wcześniej. Dźwięk pojawia się przy przekroczeniu około 50km/h.
Na filmiku poniżej koło jest rozbujane na 6 biegu prędkość 80-90km/h i dźwięk jest bardzo wyraźny. Teraz pytanie co to może być
Dodam iż przy wymianie oleju wlałem 2,8 litra bałem się że będzie lipa ale doczytałem że skrzynia nadmiar wyrzuci i będzie stan maksymalny oleju w niej i rzeczywiście skrzynia nadmiar wyrzuciła. Ktoś coś podpowie ?
Link do filmiku: https://youtu.be/49Oj0bEVYS0
![:/](./images/smilies/icon_curve.gif)
- Świeżak
- Imię: Jakub
- Model: Design
Sorki wstawiłem na prywatny już jest poprawione powinien działać
Ostatnio zmieniony 01 cze 2018, 22:28 przez jacobsen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Hm dziwna sprawa ale olej na pewno nie zaszkodził by skrzyni raczej to zbieg okoliczności ...a te przeguby sprawdzałeś?
- Świeżak
- Imię: Jakub
- Model: Design
Przeguby zewnętrzne napewno nie są walnięte bo zdjąłem potem koło i ewidentnie okolice skrzyni tylko właśnie teraz sprawa jak to sprawdzić. Rozumiem że skrzynia jeśli ma wydawać takie dźwięki to tylko i wyłącznie na biegu i na zaprzęgniętym wałku ale jeśli rozpędzę koło wcisne sprzęgło i zrzucę bieg i dźwięk zaniknie to znaczy że skrzynia jeśli natomiast dalej dźwięk będzie to obstawiam że przegub wewnętrzny tylko teraz niech ktoś mnie zatwierdzi że się nie mylę
bo rozumiem że jeśli rozpędzę koło zrzucę bieg i przytrzymam na wciśniętym sprzęgle to skrzynia nie będzie miała żadnego przełożenia i nie będzie wykonywać żadnego ruchu poza układem różnicowym ?
nie znam się szczerze mówiąc dlatego dopytuje może ktoś doradzi coś lepszego aby sprawdzić w czym tkwi problem ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Świeżak
- Imię: Jakub
- Model: Design
A więc doszedłem do wszystkiego. Jak się okazuje dźwięk był słyszalny mocno w okolicy skrzyni ale nie daje za wygraną więc sprawdziałem 2 raz zdjąłem koło i z drugiej strony i jak się okazało dźwięk pochodzi z przegubu po drugiej stronie. Ale że odbijał się mocno to był wykrywalny po drugiej stronie przy skrzyni uwierzcie
dopiero rozpędziłem bez opony układ i wsadziłem głowę od strony przegubu i dopiero wykryłem miejsce z którego powstaje dźwięk
teraz kwestia czy to nie początek końca przegubu
Ale wolę tą wersję niż wersje ze skrzynią ![:)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Panowie a ktoś może mi powiedzieć jakie klucze są potrzebne do odkręcenia korka spustowego i wlewowego w skrzyni M32? Torx czy imbus?
![:ok:](./images/smilies/ok.gif)
A ktoś miał inna śrubę?
- Imię: Jacek
- Auto: Opel Zafira 1.9 CDTI
Zgadza się że najlepszy olej to FUCHS TITAN, wymieniłem jak tylko kupiłem auto i stosuję 2,8 l za to wymiana to polecono mi stosować co drugą wymianę z olejem w silniku.
