Kody Błędów
- janekW67
- Imię: Janek
Numer Opis Pochodzenie błędu
C0638 Left Front Normal Force Circuit High Komputer (ECU) lub jego układy
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-022 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open B-040 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Circuit open C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control High Voltage C-019 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-022 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage B-040 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Low Voltage C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-014 Silnik / napęd
P0638 Electronic Throttle Control Powerstage High Temperature C-019 Silnik / napęd
P0638 Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1) Silnik / napęd
P0638 Throttle Actuator Ctrl Range/Perf bank1 Silnik / napęd
P0638 Throttle Control Solenoid Valve High Voltage B-017 Silnik / napęd
P0638 Throttle Control Solenoid Valve Low Voltage B-017 Silnik / napęd
- Świeżak
- Imię: Jan
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTi
Wyprzedzam samochód (ledwo go wyprzedziłem). Obroty trochę ponad 3tys. Nagle moc odcina, kontrolka z kluczykiem...
Błąd ECN 023456
To chyba nie wróży nic dobrego...
Błąd ECN 023456
- janekW67
- Imię: Janek
B0234 Air Distribution Flap Calibration Malfunction B-031 Ogrzewanie / klimatyzacja
C0234 Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - wysoki sygnał wejciowy Zasilanie paliwem / powietrzem
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-045 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-045 Silnik / napęd
P0234 Boost Pressure High Pressure B-036 Silnik / napęd
P0234 Eng Over boost Condition Silnik / napęd
P0234 Engine Overboost Condition Silnik / napęd
P0234 Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika Silnik / napęd
P0234 TC Engine Overboost Condition Silnik / napęd
U0234 Lost Communication With Convenience Recall Module Zasilanie paliwem / powietrzem
Zmieniłeś może koła albo nie masz zbyt małego ciśnienia?
- fredas
- Imię: Ryszard
Nie nawet nie mam czujników ciśnienia
A O co chodzi z tym ciśnieniem?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2020, 22:26 przez fredas, łącznie zmieniany 1 raz.
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem (71) - Obecny
A po za tym znalazłem to:
viewtopic.php?t=1575
Witam wyświetlił mi się taki kod błędu b0564711 opel zafira b szukałem informacji w internecie jednak nie mogłem nic znaleźć z góry dziękuję za pomoc
Napewno to jest taki kod błędu? Jak to odczytywałeś? Jak dla mnie ma trochę za dużo cyferek
taki błąd napisał mi mechanik ewentualnie może być to o564711
- Debiutant
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira 2010 1,6
- Oznaczenie silnika: A16XER
koledzy zafira 1,6 benzyna kod 01345e, świeci się też kontrolka silnika. czy to sonda lambda? czy od razu wymiana czy jakies inne sposoby ?
