Zbyt uboga mieszanka paliwowo powietrzna
seba3768
Imię: sebastian
Auto: Opel Zafira B 1.6 Essentia
Oznaczenie silnika: Z16XE1
#1 Post autor: seba3768 »
mam taki błąd i nie mogę tego ogarnąć wymieniłem dwie sondy lambda z przodu i z tyłu katalizatora , wymieniony czujnik powietrza dolotowego auto jest dalej zamulone i świeci kontrolka silnika i falują obroty silnik 1.6 16V 2007 rok jakieś sugestie
#2 Post autor: Pszczyna »
Falujące obroty - przepustnica do czyszczenia a przy okazji kontrola jej ośki czy nie zasysa lewego powietrza
seba3768
Imię: sebastian
#3 Post autor: seba3768 »
dzięki będę próbował po weekendzie
#4 Post autor: Pszczyna »
Przy okazji sprawdź czy elektronika przepustnicy nie jest zalana oraz styki w wtyczce przeczyść i zrobić adaptację
seba3768
Imię: sebastian
#5 Post autor: seba3768 »
Problem falujących obrotów rozwiązany przepustnica zasyfiona teraz czysta i wszystko gra oprócz dalej świecącej kontrolki silnika
pytanie zaadoptować przepustnicę ?
#6 Post autor: Tazz »
Trzeba by zaadaptować przepustnice i od razu błąd skasować
seba3768
Imię: sebastian
#7 Post autor: seba3768 »
wymieniłem czujnik powietrza dolotowego ale z zafiry 2008 na poprzednim błąd świecił mi na czerwono p0171 po wymianie świeci mi na zielono p0171 myślę że czujnik jest z nowszego modelu i ma inne parametry kupiłem nowy po numerze na czujniku jutro go zamontuje i zobaczymy co się będzie działo
seba3768
Imię: sebastian
#8 Post autor: seba3768 »
Na nowym czujniku to samo świeci check po diagnozie w serwisie ewidentnie czujnik ale zostawiłem auto do naprawy zobaczymy w sobotę rano mam odebrać będę pisał co wykryli i naprawili
seba3768
Imię: sebastian
#9 Post autor: seba3768 »
czujnik w porządku układ elektryczny ok diagnoza komputerowa ok diagnoza serwisu :wyjezdzić paliwo ile się da i zatankować na innej stacji ciekawa teoria co wy na to ??
#10 Post autor: Tazz »
Jakiego serwisu?
seba3768
Imię: sebastian
#11 Post autor: seba3768 »
serwis samochodowy Bosch w chełmku
seba3768
Imię: sebastian
#12 Post autor: seba3768 »
to jest jakaś masakra wymieniłem egr na nowy plus termostat plus nowa uszczelka przepustnicy i dalej po przejechaniu 40 km kontrolka wyskoczyła,wszystkie przewody szczelne bo były sprawdzane od razu po wyskoczeniu kontrolki auto słabnie,oczywiście zmieniłem stacje benzynową jak mi radzili i dalej to samo błąd 0171 zbyt uboga mieszanka co dalej robić straciłem 1500 złotych na wymianę części i dalej to samo szok
Kamikaz
Imię: Marcel
Auto: Opel zafira b
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Z16xe1
#13 Post autor: Kamikaz »
seba3768 uporałeś się z problemem?
seba3768
Imię: sebastian
#14 Post autor: seba3768 »
Niestety nie 6 mechaników i nic każdy ma inny pomysł tylko że koszty się robią coraz większe
drausil
Auto: Opel Zafira C 1.4T
Oznaczenie silnika: A14NET
#15 Post autor: drausil »
Na różnych forach piszą, że ten błąd może powodować dużo rzeczy. Ja w poprzednim oplu (astra H) z silnikiem Z16XEP - 105 KM miałem też ten błąd. Jedną z przyczyn mogą być zapchane kanały EGR. I rzeczywiście po odkręceniu kolektora dolotowego kanały były całe zasyfione sadzą - nie były drożne.
Do poczytania: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1091333.html
