[B] Problem z odpaleniem Zafira B
#736 Post autor: Pszczyna »
Jest jeszcze tzw cofanie się paliwa ,doraźnie można założyć zaworek zwrotny lecz szukać by było przyczyn cofania się paliwa (nieszczelność na złączach )
#737 Post autor: Czesław »
Pszczyna pisze: 12 lut 2021, 20:17 Jest jeszcze tzw cofanie się paliwa ,doraźnie można założyć zaworek zwrotny lecz szukać by było przyczyn cofania się paliwa (nieszczelność na złączach )
:ok:
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#738 Post autor: shadow »
W sobotę wyjąłem skrzynkę bezpieczników, wyczyściłem, popsikalem czymś do styków do tego wyczyściłem masy.
I dzisiaj rano odpalił za pierwszym razem.
Jeżeli paliwo by się cofało to po naciśnięciu zaworu na listwie nie powinno tryskać paliwo? Czy sie mylę?
#739 Post autor: Pszczyna »
To utrzymuje ciśnienie , czyli ok
shadow
Imię: Adam
#740 Post autor: shadow »
Jutro dopiero sprawdzę bo nawet nie wiedziałem że jest taki zaworek.
Gdzie jest filtr paliwa w 1,8 bo nie mogłem znaleźć.
#741 Post autor: janekW67 »
shadow pisze: 14 lut 2021, 20:17
Nie ma!
shadow
Imię: Adam
#742 Post autor: shadow »
Minęło kilka dni.
Samochód odpala w miarę normalnie. Czasami lekko się "zakrztusi".
Paliwo wylewa się po wciśnięciu zaworu na listwie po prawie 24h przestoju, ale nie tryska jakoś mocno.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2021, 20:47 przez shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek75
Auto: Zafira b
Oznaczenie silnika: Z16sex
#743 Post autor: Darek75 »
U mnie było tak że kabel masy ktura jest przykręcona do sterownika silnika i do głowicy pękł objawy były takie jak u ciebie brak reakcji rozrusznika cykanie przekaźnika sterownika i brak ciśnienia w na listwie wtryskowej z tego co wiem ten sterownik pracuje też z imobilaizerem
Kabelek wymieniony masa jest wszystko wruciło do normy zwykły miernik i spokojnie się ogarnie
Samochód zafira B 1.6 16v sterownik na kolektorze dolotowym
beskitu
Imię: Przemo
Auto: Opel Zafira B 1.6 16v Cosmo
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#744 Post autor: beskitu »
Niecały rok temu zocha przestawła mi krecić, ale jakoś odpalała w końcu. Wcześniej przez jakiś czas bylo słychać cichy sygnał z okolic silnika co jakis czas, jak w komputerze ostrzeżenie. W końcu nie odpaliła i wywnioskowali sterownik. Wysłałem gdzieś nad morze, gdzie tu polecaliście. Git, zrobione, nawet lepiej chodziła. Teraz przyszły mrozy i znów czasem nie odpali, wyciągne kluczyk, odczekam i lata (benzyna 1.6). Skasowali mi błędy, ale nie wiedzą który był pierwszy. Zakupiłem caristę i apkę zainstalowałem, zczytałem i nie wiem. Gwarancja na sterownik kończy się w maju ale objawy trochę inne. Przesyłam błędy. Immo czy jednak ecu..
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#745 Post autor: Kocur »
Zastanawia mnie komunikat "wrong transponder key" ... A gdybyś tak spróbował usunąć ten transponder z rejestru i spróbował dodać raz jeszcze ?
Audi A4 B6 S4 Cabrio 3.0 V6
beskitu
Imię: Przemo
#746 Post autor: beskitu »
U z rejestru to ja tego nie wywale takich możliwości nie mam. Ale w sumie mam drugi kluczyk taki składany, bo ten co używam to ze stałym "bolcem" :)
Skasuje błędy i poużywam drugiego klucza.
Kocur
#747 Post autor: Kocur »
beskitu pisze: 05 mar 2021, 08:46 U z rejestru to ja tego nie wywale takich możliwości nie mam. Ale w sumie mam drugi kluczyk taki składany, bo ten co używam to ze stałym "bolcem" :)
Przeprowadźmy to doświadczenie. Zobaczymy, co to da. Jeśli nie uda się, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że nie w tym problem.
beskitu
Imię: Przemo
#748 Post autor: beskitu »
Test szybko poszedł. Po skasowaniu błedów na drugim kluczyku trzecie odpalenie i cisza. Chwila i znów odpalił. Ilość błędów zawężyła się do 2 :)
Czyli pewnie sterownik trzeba wysłać do naprawy, mam nadzieje, że uznaja swoją gwarancję.
Ostatnio zmieniony 05 mar 2021, 14:24 przez beskitu, łącznie zmieniany 2 razy.
Kocur
#749 Post autor: Kocur »
beskitu pisze: 05 mar 2021, 14:17 Test szybko poszedł. Po skasowaniu błedów na drugim kluczyku trzecie odpalenie i cisza. Chwila i znów odpalił. Ilość błędów zawężyła się do 2 :)
obawiam się, że może być on przyczyną ...
Jan70
Imię: Jan
Auto: Opel zafira b 19 cdti
#750 Post autor: Jan70 »
Witam uzytkownikow mam problem moja zafira b nieraguje na kluczyk rozladowal sie akumulator i swiecily kierunkowskazy po naladowaniu cisza kluczyk w stacyjke przekrecam cisza na krutko rozrusznuk kreci byla odlaczona kostka od pompy wspomagania czy cos moze miec z tym wspulnego.komputer nielaczy sie z ecu
