Na początek musimy zaopatrzyć się w olej. Polecam właśnie taki:
![Obrazek](https://i.imgur.com/t2VGNLp.jpg)
Z racji tego że w skrzyni F17CR nie ma korka spustowego (jest korek kontrolny, ale wysysanie oleju przez niego byłoby bardzo trudne)
trzeba zaopatrzyć się w uszczelkę dekla mechanizmu różnicowego ( trapezowy kształt)
![Obrazek](https://i.imgur.com/fWSeW1P.jpg)
No i bierzemy się do roboty. Na początek wyciągamy akumulator
![Obrazek](https://i.imgur.com/tk2392D.jpg)
![Obrazek](https://i.imgur.com/06F0B3Y.jpg)
I mamy taki widok. Odkręcamy 3 śruby kluczem 13 i demontujemy podstawę akumulatora. Po demontażu podstawy taki widok:
![Obrazek](https://i.imgur.com/0POLRCZ.jpg)
Widzimy górną część skrzyni biegów. Widać też odpowietrznik z czarnym grzybkiem. Kluczem 17 odkręcamy ten odpowietrznik.
![Obrazek](https://i.imgur.com/krH268D.jpg)
I taki widok.
![Obrazek](https://i.imgur.com/WLd7q6I.jpg)
Teraz proponuję pracę pod autem. Dobieramy się do dekla mechanizmu różnicowego. Odkręcamy 10 śrub kluczem 11.
![Obrazek](https://i.imgur.com/TVA5KKn.jpg)
Odkręcamy powoli a w ostatniej fazie podkładamy dosyć szerokie naczynie, żeby cały olej nie poleciał nam na glebę. Jak dekiel nie będzie chciał odeść to delikatnie podważamy płaskim śrubokrętem.
![Obrazek](https://i.imgur.com/knVALWX.jpg)
Po spuszczeniu oleju odkręcamy do końca dekiel i mamy taki widok.
![Obrazek](https://i.imgur.com/9bGa5JO.jpg)
Dokładnie czyścimy powierzchnię styku dekla i skrzyni. Odtłuszczamy i skręcamy z nową uszczelką.
![Obrazek](https://i.imgur.com/XhiBdO0.jpg)
Śruby dokręcamy z wyczuciem bo są one wkręcane w aluminium więc trzeba delikatnie żeby nie zerwać gwintu.
Po skręceniu dekla przez wcześniej wykręcony odpowietrznik wlewamy olej. Możemy zastosować dużą strzykawkę lub lejek i cienki wężyk.
Zlałem stary olej do butelki i okazało się że był tylko 1 litr. A zalecane jest wlać 1,7 litra.
![Obrazek](https://i.imgur.com/GnOPGeF.jpg)
Po zalaniu oleju zakręcamy odpowietrznik, montujemy podstawę akumulatora i akumulator. Teraz możemy iść na piwo.
![:lol:](./images/smilies/zab.gif)
