Uszczelniacz wybieraka skrzyni biegów
Szajer
Auto: Zafira B 1.8
#1 Post autor: Szajer »
mam problem z kupieniem / znalezieniem uszczelniacza wybieraka skrzyni biegów.
Wybierak jest na cięgna.
Miałem wyciek spod tego wybieraka(nie trzymała 1 śruba, mechanik przegwintował na fi 8 i chciał też wymienić uszczelniacz).
Po zdemontowaniu okazało się że jest to jakiś niestandardowy i nigdzie nie można takiego znaleźć.
Uszczelniacz jest o wymiarach 26x15x 6 a wszędzie jest dostępny 26x13x7. Próbowaliśmy założyć ten 26x13 ale nie da się .
Czy ktoś może się orientuje gdzie można taki kupić ? ewentualnie może ktoś zna numer części? (w sklepach nie zawsze są podane wymiary lub są zdjęcia)
Dołączam zdjęcia tego wybieraka i rysunku technicznego skrzyni F17.
Z góry dziękuję
Darek
(115.49 KiB) Nie pobierany
(206.41 KiB) Nie pobierany
#2 Post autor: Pszczyna »
https://sklep.techroll.com.pl/PL-H4/ofe ... g-nbr.html
W innej wersji powinna być taka 24587011|24587011 ponieważ były sterowanie i na widełki i na linki.
(35.29 KiB) Nie pobierany
Ostatnio zmieniony 15 maja 2022, 22:20 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
#3 Post autor: Pszczyna »
W dodatku wskazuje tak:
numer katalogowy: EL281514
kod ean: 4041248127261 producent: ELRING
Wymiary: 13x26x7
Średnica wewnętrzna [mm]: 13
Średnica zewnętrzna [mm]: 26
Grubość [mm]: 7
Numer OE:GM 0732235
GM 90182169
