Czyszczenie odmy 1,9 CDTI 150 KM
#16 Post autor: Flora »
Do silnika powietrze dochodzi, ale nie ma się gdzie podziać i ucieka przez korek wlewu oleju. Wąż przed przepustnicą lekko puchnie.
KAMUI
Auto: Touran 1T3, Zafira B
#17 Post autor: KAMUI »
Flora pisze:Do silnika powietrze dochodzi, ale nie ma się gdzie podziać i ucieka przez korek wlewu oleju. Wąż przed przepustnicą lekko puchnie.
Mi też wąż przed przepustnicą lekko puchnie podczas przygazowania a co do uciekającego powietrza przez korek wlewu oleju to przecież on jest wkręcany . i nie może powietrza wypuszczać.
Wychodzi na to, że powstaje za duże ciśnienie w układzie korbowodowym i odma nie ma jak odprowadzić tego wiatru.
#18 Post autor: Flora »
Odma jest czysta. Sprawdzane były zarówno węże jak i sam separator.
Dziś w ramach eksperymentu zostanie sprawdzony EGR.
Sterownik nie wyrzuca żadnych błędów, ale nie wiem czy przypadkiem nie jest to efekt modyfikacji zrobionych w sofcie przy usuwaniu klap wirowych.
KAMUI
#19 Post autor: KAMUI »
A tak na marginesie moim zdaniem, odma w 1.9 cdti to porażka jakaś, czyszczenie tylko na chwilę daje skutek a potem dalej wali olejem w dolot.
#20 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A czy to przypadkiem nie jest sprawa uszczelniaczy zaworów? gdyby te gumki nie uszczelniały prowadnic zaworów to miałbyś w tym miejscu przedmuchy , które uchodzą korkiem wlewu oleju. taka moja sugestia... :)
KAMUI
#21 Post autor: KAMUI »
Nie wiem dlaczego w niektórych silnikach jest olej w dolocie z odmy ale kolega ma Zafirę 100KM i tam sucho w dolocie jak na pustyni.
Ski3l3tor
Imię: Derek
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
#22 Post autor: Ski3l3tor »
Czy w tym seperatorze znajduje sie odma (gumowa uszczelka)?Wystarczy umyć czy kupić nowe?
KAMUI
#23 Post autor: KAMUI »
W separatorze nie ma jako takiej uszczelki, nawet sam separator nie jest zbyt szczelny, tzn w miejscu wejścia węży w górnej części.
Podobno tak ma być.
