[B] Dymi na biało.
#16 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No sprawdź sobie ten czujnik , znajduje sie on w zbiorniczku wyrównawczym płynu . Skoro masz odpowiedni poziom , to czujnik musiał paść.
#17 Post autor: Wojti »
Marcin kasy poszło sporo ale dopiero teraz wiesz co masz :ok: :piwo:
baranxd13
#18 Post autor: baranxd13 »
Posiadam zafire B 2007 rok 1.9 Cdti 120 km w automacie (kupiona tydzien temu )
Okazało sie że 3 wtryski są do wymiany no więc zostały wymienione plus przepustnica.
Silnik jak sie rozgrzeje kopci na biało . Szczególnie jak jedzie sie wolno ja sie da do podłogi pedał zero dymka ( wczesniej nie było dymka wogóle ) Samochód podpiety pod Komputer zero błedów . Nie ma oleju w zbiorniczku wyrównaczym ani "masełka" na nakrętce od wlewu oleju co to może byc :( bo nie mam już siły i pieniedzy na wydawanie ...
Mariusz 79
#19 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, a może to tylko para wodna, czy to jest gęsty dym który utrzymuje się dłuższą chwile, czy dym zaraz znika.
baranxd13
#20 Post autor: baranxd13 »
To jest gęsty dym . Na pewno nie para wodna :(
Jutro jade do mechanika czy jest możliwość że przestawił się rozrząd ?
EDIT
powiem ci tak jade wolno dymi dam mu w rure i nic nie kopci zero dymka :(
Posty pisane w krótkich odstępach czasowych edytujemy i scalamy - GOTI
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 14:22 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo72
#21 Post autor: Kolo72 »
Nie ubywa Ci płynu w zbiorniczku wyrównawczym :?:
Mnie to wygląda na UPG :mysli:
#22 Post autor: janekW67 »
A płynu chłodniczego ci nie ubywa?
baranxd13
#23 Post autor: baranxd13 »
Nie ubywa płynu nie ma też w nim oleju :( co to UPG ?
baranxd13
#24 Post autor: baranxd13 »
Uszczelka pod głowica ? Hmmm to widziałbym że jest jakiś wyciek a tam nic sucho :(
Ostatnio zmieniony 04 mar 2016, 20:41 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolo72
#25 Post autor: Kolo72 »
Nie musi być wycieku. Płyn może przechodzić w cylindry. Wtedy zazwyczaj dymi na biało.
#26 Post autor: janekW67 »
Powachaj,czym pachną te spaliny.
baranxd13
#27 Post autor: baranxd13 »
są takie gryzące
SD72
Imię: Sylwek
#28 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
baranxd13
#29 Post autor: baranxd13 »
jest tak gaz do dechy nic nie zakopci (może tego nie widzie ) potem ja zacznie przy wolnej jeżdzie to już jest tragedia
EDIT
Bazyliszek wątpie :( obczytałem wszystko i nic . Nie wiem co robić już pare tyś poszło na auto w ciągu tygodnia .
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 14:19 przez baranxd13, łącznie zmieniany 1 raz.
#30 Post autor: janekW67 »
baranxd13 pisze:są takie gryzące
Wskazywałoby to na nieprzepalone paliwo. Być może pompa wtryskowa niedomaga.
