Już masz jakiś trop, najprościej wtyczki wtryskiwaczy posprawdzaj, psiknij kontakt sprayem, potem wtyczka przy zaworze regulacji ciśnienia.
To, że masz wg kompa problem z wszystkimi wtryskiwaczami, może świadczyć o grubszej usterce.Może wtyczki do ECU zabrudzone? ( przy nadkolu).
Silnik gaśnie brak błędów 1.9 Z19DT
- Imię: Wojtek
- Auto: Opel zafira b 1.9cdti
- Oznaczenie silnika: Z19TS
Witam wszystkich mam problem z moją zafirą 1.9cdti 120km z19dt gaśnie niespodziewanie podczas jazdy lub na na postoju po zgaśnięciu odpala normalnie problem występuje raz na jakiś czas bądź kilka razy pod rząd, po odczytania błędów pokazuje wtryskiwacze zwarcie do plusa, powiem od razu że wtryski wymienione na inne i jest to samo. I czy konieczność jest kodowanie wtrysków. Nie wiem o co chodzi proszę o pomoc jak ktoś miał taki problem
Tu jest podobny problem, wtryski podobno trzeba kodować. Wymienione wtryski, a sprawdzone ich wtyczki? I instalacja wtryskow? Może być problem w jakiejś wtyczce
