[B]Autom. Skrzynia Easytronic - AF40(Aisin TF-80 SC)
Jeszcze nie wymieniałem, miała wymieniany zaraz przed kupnem. A tu masz namiar http://www.decautomat.pl
Daj znać ile sobie życzął za wymianę oleju, szef mi mówił, że przy okazji powinni Ci ją przejżeć
Zlooty na stronie www.profitoil.com.pl znajdziesz beczkę, klikasz na beczkę i wybieras rodzaj pojazdu producenta markę i jaki silnik i i wyświetla się ile oleju do silnika skrzyni płynu chłodniczego pochłania Twoje autko
- Debiutant
- Imię: Ocean
- Model: C
- Oznaczenie silnika: B14NET
Chciałbym odświeżyć wątek półbiegu w automacie.
Kilka miesięcy temu m.toczek napisał:
"Witam Szanowne grono Kolegów!
Czasami mam wrażenie że moja Zośka ma półbiegi. Wskazówka obrotościomierza przy 3 biegu jest na 2,5 tys obrotów (rozpędzając się), potem następuje jakby przełożenie na wyższy bieg i zaraz obroty spadają potem na 2 tys obrotów zostając nadal przy 3 biegu. Potem wskakuje 4 bieg i dalej okej. Nie dzieje się to nagminnie ale zauważyłem coś takiego, czy ktoś potrafi to wyjaśnić?
z góry dzięki za podpowiedzi"
W swoim samochodzie mam dosłownie identyczne objawy. Nie sądze aby było to normale. U mnie to zjawisko również występuje tylko na 3 biegu. Czy ktoś jeszcze ma podobny problem, co to za "zjawisko", co z tym robić?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Temat ucichł trochę. Jakieś diagnozy? Sugestie dla innych, którym ten problem się objawił?
Ja mam ten sam problem. Dla przypomnienia parę zdań.
Objawy:
- szarpnięcie przy zmianie biegu z 3 na 4 (automatycznie i za pomocą tiptronica)
- mocne odchylenie obrotomierza (ryk silnika) w czasie w/w zmiany biegów
Okoliczności:
Objaw występuje tylko na mocno rozgrzanym silniku. W normalnych warunkach trzeba przejechać około 70km, aby wystąpił. W bardzo upalne dni kiedy temperatura płynu chłodzącego (Coolant) już po odpaleniu była na poziomie 32 stopnie, wystarczyło przejechać 20-30km.
Jak wywołać na żądanie:
Jak chce pokazać mechanikowi objaw "na żądanie" to wybieram sobie prosty długi odcinek drogi na uboczu. Jeżdżę nim w tą i z powrotem na Tiptronicu. Jadąc przeciągam na biegach do 3,5tyś. obrotów i dopiero wtedy zmieniam bieg na wyższy. Po kilku-kilkunastu minutach objaw się pojawia. Coolant w tym czasie ma wartość ok 90stopni.
Jak uspokoić na chwilę:
Postawi auto na wolnych obrotach, aby trochę ostygło. Przy ok. 70 stopniach już nie występuje. Ważne aby nie gasić silnika po takich testach - szkoda turbiny, niech turbina też ma szanse się schłodzić.
Byłem z tym problemem u 3 mechaników.
1. ASO - jak zapytałem o naprawę to mi powiedzieli, że skrzyni się nie naprawia. Jest podzespołem, który się wymienia. Nie zdecydowałem się oczywiście.
2. Mały warsztat - zasugerował zmianę oleju. Olej został wymieniony, na oryginalny GM (nie pamiętam symbolu). Ten stary był bardzo ciemny i śmierdzący.
3. Duży warsztat - wymiana tych tarczek czy jak tam one się nazywają, oleju i filtra w skrzyni.
Po w/w zabiegach jest tak jak było.
Co nie którzy sugerują:
- elektrozawory
- chłodnica oleju
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Karol
GG: 3943553
Objawy:
Okoliczności:
- elektrozawory
- chłodnica oleju
Karol
GG: 3943553
