Kody Błędów
#271 Post autor: janekW67 »
Pojeździj na benzynie i zobacz,czy będzie poprawa. Jeśli tak,to będziesz miał już pewność,co robić dalej.
camasz
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#272 Post autor: camasz »
dzięki Wilie za radę i tak szybką odpowiedź. :piwo:
Myślę że gazownika w sobotę odwiedzę, jak usterkę usunę napisze .
mirek2602
Imię: Mirosław
Auto: Opel Zafira B 1.9 120Km
#273 Post autor: mirek2602 »
spotkał się ktoś z takim kodem ECN 007071
co to takiego i jak to usunąć naprawić??? pozdrawiam
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#274 Post autor: GOTI »
mirek2602 pisze:spotkał się ktoś z takim kodem ECN 007071
Jest to błąd czujnika temperatury zewnętrznej - tyle wyczytałem w Google ;)
_model_
#275 Post autor: _model_ »
To jest błąd czujnika temperatury zewnętrznej. Miałem to samo jak mi się rozpiął. Po podpięciu musiałem błąd skasować OPCOM'em po cały czas go pamiętał po wypedałowaniu
mirek2602
Imię: Mirosław
#276 Post autor: mirek2602 »
Wielkie dzieki to czyli to nic takiego musze sprawdzic polaczenie czujnika pozdrawiam wielkie dzieki
_model_
#277 Post autor: _model_ »
mirek2602 pisze:Wielkie dzieki to czyli to nic takiego musze sprawdzic polaczenie czujnika pozdrawiam wielkie dzieki
Wystarczyło, że na chwilę była przerwa w obwodzie i błąd wskoczył i już go pamięta...
camasz
#278 Post autor: camasz »
camasz pisze:I ja dziś po wypedałowaniu odczytałem 6 błędów. Dodam tylko ze od tygodnia mam założony gaz.
Błędy to:
ECN 030 000
ECN 030 100
ECN 030 200
ECN 030 300
ECN 030 400
ECN 031 400
Panowie! Co to za błędy jak to wyeliminować? Co jest przyczyną? I czy to coś poważnego?
Skończyło się na regulacji instalacji gazowej i wymianie świec. Jak na razie wszystko oK. zobaczymy co dalej ?
Cluper
#279 Post autor: Cluper »
Witam, potrzebuję pomocy w określeniu błędu: 41572
Czy ktoś mógłby mi to odszyfrować?
Z góry wielkie dzięki.
#280 Post autor: Flora »
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module
ukasz
#281 Post autor: ukasz »
Dotyczy Zafiry A
Posiadam interfejs diagnostyczny na bluetooth (Elm 327). Ściągnąłem sobie aplikację na Androida "Scan my Opel"
Pokazało mi takie błędy:
1. P0530-01 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input. - chodzi o coś z klimą.
2. C1550-00 Replace Electronic Control Unit (ECU) - dotyczy wspomagania kierownicy.
Ktoś może je rozszyfrować?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2015, 13:12 przez ukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
kylu
Imię: Krzysztof
Auto: opel zafira b 1.9 cdti enjoy
#282 Post autor: kylu »
witam!
wie kto do czego ten błąd przypisac ecn 190052
poza tym nic się nie dzieje; przejechałem 1600 km zaparkowałem, a rano wyskoczył ten błąd pozd!!
dz! Bodek za linka tak plus minus to wiem, wszystko wyczytałem w postach
tylko ,że czujnik rok temu wymieniony na nowy i teraz nie wiem o co chodzi! pozd!
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2015, 21:55 przez kylu, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#283 Post autor: Bodek »
kylu pisze:witam!
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6987
:lis:
kylu
Imię: Krzysztof
#284 Post autor: kylu »
ecn 190052 na diagnostyce wyszło czujnik temperatury spalin
nasycenie filtra 70%
co radzicie Panowie wymienic wpierw czujnik, czy wpierw wypalic ;bo chyba przez ten czujnik sam sie nie wypali
pozd!
organista15
#285 Post autor: organista15 »
Koledzy szybko potrzebuje wiedzieć co oznacza ECN 22759b? Auto mi jeździ, ale komp się świeci
