Kody Błędów
dampat
Imię: Damian
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
#301 Post autor: dampat »
na zgaszonym silniku pokazuje napięcie akumulatora a nie ładowania
wiktorio001
Imię: Jarek
Auto: Zafira B, 1,6 CNG
Oznaczenie silnika: Z16YNG
#302 Post autor: wiktorio001 »
Witam i znowu uśmiecham się po pomoc.
Dzisiaj rano niespodziewanie zgasła mi Zośka. Pierwsze odpalenie nic nie dało, przy drugim po ok. 2 minutach, odpaliła.
Wypedałowała się masa błędów, proszę o pomoc w rozszyfrowaniu usterki.
020100
020200
020300
020400
023002
031300
16003A
124106
167800
#303 Post autor: Flora »
Grubo:
0201-0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1-4
0230 Przekaźnik pompy paliwa
0313 Wypadanie zapłonu z niskim poziomem paliwa
1600 Sterownik - uszkodzenie programu (Loss of KAM Power, Open Circuit)
1678 Przerwa w obwodzie napadowym alarmu
wiktorio001
Imię: Jarek
#304 Post autor: wiktorio001 »
Podpowie mi jeszcze ktoś, co to może oznaczać? Co należy teraz sprawdzić, wymienić, naprawić? Czy taka usterka mogła być jednorazowa?
#305 Post autor: Flora »
Zapomniałem jeszcze o
1241 Czujnik napięcia zasilania - niski stan
Wariant optymistyczny to przerwa w zasilaniu sterownika silnika. Może się okazać, że jest już dobrze i samochód będzie jeździł, a po skasowaniu błędy się nie pojawią, ale problem z pewnością wróci. Trzeba przejrzeć przewody i znaleźć przerwę.
wiktorio001
Imię: Jarek
#306 Post autor: wiktorio001 »
Gdzie szukać tej przerwy? Od czego zacząć?
Dziękuje za opisy błędów. Napiszcie mi, czy Wy panikowalibyście w takiej sytuacji i szukali przyczyny? Czy może poczekać z nadzieją, że był to jednorazowy wybryk. Dzisiaj przejechałem ok. 150 km. i problem nie pojawił się.
Posty pisane w krótkich odstępach czasu edytujemy i scalamy - Bodek
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, 19:52 przez wiktorio001, łącznie zmieniany 1 raz.
wiktorio001
Imię: Jarek
#307 Post autor: wiktorio001 »
Dzisiaj zapaliła mi się kontrolka silnika i silnik przeszedł w tryb awaryjny. Skasowali mi błędy w warsztacie i sugeriwali, że pada moduł CIM. Czy myślicie, że moduł CIM może być odpowiedzialny za takie zachowania?
MarcinDW
#308 Post autor: MarcinDW »
P0011-61 - Mechaniczna synchronizacja wałka rozrządu dolotowego poza skalą roboczych charakterystyk (Bank 1) / Intake Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance (Bank 1);
Kto wie ktory czujnik za to odpowiada? Gdzie go znaleść?
JERZYK
#309 Post autor: JERZYK »
Czujnik znajduje się u góry z tyłu silnika od strony filtra powierza,ale ten błąd może wskazywać o uszkodzonym kole zmiennych faz rozrządu od strony dolotowej a to już nie mały wydatek niestety :?
MarcinDW
#310 Post autor: MarcinDW »
...no własnie, mechanior do ktorego pojechałem odczytał tylko błędy (chociaż podałem mu je wcześniej) i stwierdził konieczną wymianę czujnika (350-450zł za sam czujnik).
I żadnej gwarancji nie mam, że wina stoi po stronie czujnika a nie jak mówisz sygnalizuje raczej coś w zmiennych fazach...
Dodatkowo: błąd wyskakuje bardzo okazjonalnie i zazwyczaj podczas dłuższych postojów w jakichś korkach, może ktoś ma jakieś sugestie? :)
p.s. jakis kod/nazwa tego czujnika? żebym wiedział o co pytać w sklepie?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2015, 11:53 przez MarcinDW, łącznie zmieniany 1 raz.
WEZYR
#311 Post autor: WEZYR »
Proszę o rozszyfrowanie następujących błędów
> 04005A ( lub SA)
> 010008
Tylko na zimnym silniku po odpaleniu pojawiło się nieregularne stukanie które po kilku minutach stopniowo ustaje. Proszę o sugestie czy to cos poważnego bo wakacje tuż tuż.
Dziękuje
Auto: Zafira_B_Cosmo
#312 Post autor: Bodek »
WEZYR pisze:Witam
> 04005A ( lub SA)
> 010008
Dziękuje
0400 - EGR
0100 - Przepływomierz
Poczytaj na Forum - informacji jest dużo ;)
:lis:
waldips
#313 Post autor: waldips »
Witam.Proszę o rozszyfrowanie błędów w opel Zafira 2006 1.8 140KM.Moje błędy,a są trzy: 1163,1164 1166.
EDIT
O wyskoczył jeszcze jeden 1464.Pomocy
Posty pisane w krótkim czasie edytujemy i scalamy - GOTI ;)
Ostatnio zmieniony 20 cze 2015, 19:59 przez waldips, łącznie zmieniany 1 raz.
#314 Post autor: Flora »
waldips pisze:Witam.Proszę o rozszyfrowanie błędów w opel Zafira 2006 1.8 140KM.Moje błędy,a są trzy: 1163,1164 1166.
P1163 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Lean System or Low Voltage
P1164 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Bank 2 Sensor 3 Rich or High Voltage
P1464 A/C Demand Out of Self Test Range
waldips
#315 Post autor: waldips »
Dzięki.A tak dokładniej?.Bo nie kumam
