[B]Czyszczenie zaworu EGR 1.9 CDTi - komentarze
#436 Post autor: Anony Mous »
DD pisze:
Raczej nie było tu kombinacji, u mnie też tak jest: karbowane kolanko przykręcone jest do EGRa dwoma śrubami na imbus, a do przepustnicy śrubą z takim właśnie gwintowanym przedłużeniem oraz drugą śrubą 13-tką.
aż z ciekawości zaglądnąłem do elektronicznego katalogu i nie ma takiej wersji w ZB. Dziwne. Pokazuje tylko tak jak u mnie, czyli imbus 6 na obydwie strony kolana.
#437 Post autor: Anony Mous »
potwierdzam. Od strony przepustnicy mam "ala szpilki" a od EGR imbusy.
browar340
Imię: Tomasz
#438 Post autor: browar340 »
Bardzo wam serdecznie dziękuje za pomoc , właśnie takie fora to rewelacja,jutro mam wyjazd ale w czwartek od rana biorę się do czyszczenia.
marlow
#439 Post autor: marlow »
Moja Zafirka śmiga Ok. Tak profilaktycznie czytając to formu zleciłem mechanikowi przeczyszczenie EGR-a, boost sensora i przepustnicy oraz wstawienie zaślepki. Zośka nadal chodzi dobrze ale pojawił się błąd 4005A, którego przed czyszczeniem nie było. Czy macie jakiś pomysł co się mogło stać? Czy może coś nie tak zrobili podczas czyszczenia, może to przez zaślepkę? Proszę o pomoc i radę co robić.
marlow
#440 Post autor: Anony Mous »
skasuj błędy bo może wyskoczyły podczas odpinania tego co czyścił mechanik.
browar340
Imię: Tomasz
#441 Post autor: browar340 »
Tak jak pisałem zabrałem się dziś do czyszczenia zaworu,według podanych wskazówek,takiego syfu w środku dawno nie widziałem, największy problem był odkręcić śruby ,męczyłem się prawie godzinę z jedną śrubą aż wziąłem do ręki młotek majzlik i dopiero puściło .dobra rada to podłożyć szmatę bo klucze , uszczelki latały po całym silniku,dobrze że nikogo ze mną nie był bo chyba udusił tak mnie to wkurzało z początku ,bo nie mogłem sobie poradzić z tymi śrubami.Przy takiej pracy powinna być Teściowa pod ręką oj odkuł bym się za wszystkie czasy.
#442 Post autor: Anony Mous »
browar340 pisze:dobra rada to podłożyć szmatę bo klucze , uszczelki latały po całym silniku,dobrze że nikogo ze mną nie był bo chyba udusił
kolega jednak nie doczytał wyraźnie mojego tutoriala :) , a dokładnie punkt 11:
11. Przypominam o podkładaniu szmat pod rzeczy, które wykręcamy. Ja oczywiści nie podłożyłem i imbus spadł na osłonę silnika…..a potem podnoszenie auta i czołganie się pod auto….i strata 30 minut.
browar340
Imię: Tomasz
#443 Post autor: browar340 »
Dobrze przeczytałem twoją instrukcje, tylko źle to napisałem chciałem powiedzieć że dobrą radą było podłożenie szmaty a nie---- dobra rada ---- pomyłka w pisowni, może byłem jeszcze spięty po tej pracy.Jeszcze raz dzięki za instrukcje kaliope !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#444 Post autor: MieHor »
No i mnie dzisiaj dopadł błąd P04005A, ledwo dojechałem do domu, oczywiście demolka zgodnie z poradą kaliope, z oporami i trudem udało się zdemontować EGR, przepustnicę i boost sensor, w tym miejscu niniejszym chciałbym serdecznie podziękować koledze tico0, który znalazł dla mnie czas i wszystko wyglancował swoim sprzętem i materiałami, jutro montaż wszystkiego, diagnostyka i jazda próbna, mam nadzieję że auto wróci do życia
#445 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:No i mnie dzisiaj dopadł błąd P04005A,
1. i jak iglica? wyskakiwała? wybijałeś ją do czyszczenia?
2 z którego roku masz egr? Data jest wybita na korpusie egra w kółeczku, np (08)
3. rozbierałeś dół przepustnicy? był płynny syf?
#446 Post autor: Anony Mous »
Nie śledzę na tematu :) wiecie że EGR miał "face lifting" ? :)
kubik_CDTi
#447 Post autor: kubik_CDTi »
tEREk pisze:Nie śledzę na tematu :) wiecie że EGR miał "face lifting" ? :)
Zamieniam się w czytanie :lol:
#448 Post autor: MieHor »
Jestem już po złożeniu wszystkiego w całość, na razie tylko rozruch na postoju - na razie wszystko OK. Zrobię jeszcze diagnostykę i chociaż małą przejażdżkę.
kaliope,
- cewka na EGR była jak nówka - iglica chodziła w całym swoim zakresie poprawnie (taka też była ocena tico0)
- EGR jest z pierwszego montażu
- nie zdejmowałem osłony sterownika przepustnicy - była na całym obwodzie sucha, ale we wtyczce był olej, tico0 swoimi preparatami obie części wtyczki i gniazda oczyścił i przedmuchał sprężonym powietrzem, ja niestety podczas odpinania wtyczki pomimo odsunięcia tej żółtej spinki blokującej wyłamałem z jednej strony taki miniaturowy zatrzask, po połączeniu wtyczek dają się luźno rozłączyć, a to może na skutek drgań powodować samoczynne ich rozłączenie, a przez wyłączyć sterowanie przepustnicy, aby to uniemożliwić zastosowałem trzy opaski zaciskowe i jest git!
licznik
#449 Post autor: licznik »
jak był olej we wtyczce i gnieździe to znaczy że pod osłoną elektroniki jest go sporo, a po obwodzie jest sucho bo tam jest uszczelka gumowa
szymek
#450 Post autor: szymek »
browar340 pisze:Ostatnio po załączeniu klimy auto muli muszę dobrze przegazować aby ruszyć z miejsca - czy to zawór Egr do czyszczenia ?
Jak założysz zaślepkę Fiata to będzie ok.
Ja robiłem parę testów z egr-em i zaślepkami.
1.wyczyściłem dokładnie cały egr i założyłem zaślepkę Fiata,efekt to ładnie auto zbiera się od dolnych obrotów ale przy obrotach od ok 1700 zaczął pojawiać się dodatkowy hałas inni go nie słyszeli jak ich pytałem.
2.wyjąłem zaślepkę,charakterystyczny dźwięk znikł ale jak miałem włączoną klimę to potrafił zdechnąć.
3.wyczyściłem przepustnicę i boost sensor,założyłem zaślepkę.Auto z klimą rusza bez obaw że zdechnie i niema tego dźwięku.
Aha co ważnie w moim aucie nadal mam błąd egr,myślę że może trzeba wgrać nowy program od egr ale to dopiero jak padnie.
