[B]Ile palą wam CDTi?
mirek1
#46 Post autor: mirek1 »
Średnie spalanie - trasa 140 km + miasto 150 km - pokazuje 6,6 l/100 km. Jazda w mieście spokojna- trasa agresywna. Najniższe spalanie jakie udało się osiągnąć to trasa 6,1 l/100 km - jazda bardzo spokojna.
#47 Post autor: Anony Mous »
podłączyłem dziś op-com'a i rzeczywiscie są do ustawienia te dwie wartosci, mianowcie, średnica koła oraz korekcja sygnału spalania. Rozmiar kół ustawiłem na 205/55r16 natomiast nie wiem jak skoryfowac to spalanie. Tam sie wyświetla wartośc 0,0 i można wprowadzić inną wartość. Macie jakiś pomysł? Mi komputer zaniża o 1.2-1.3 litra i na próbę wpsiałem 1,2.
#48 Post autor: Anony Mous »
Jak dobrze pamiętam to korekty wprowadza się tam procentowo.Kaliope spróbuj wpisać i zatwierdzić +10,0.
#49 Post autor: Anony Mous »
ok, wpisałem ....zobaczymy....
#50 Post autor: Anony Mous »
To czekamy na wyniki . Bo jestem w stanie do ciebie pojechać aby to ustawić , jest to trochę irytujące.
rhaaziel
#51 Post autor: rhaaziel »
Pablomaxim, ja mam op-coma (notabene dziś przetestowanego na Astrze w celu usunięcia błędu poduszki) także jak już kaliope będzie wiedział jak ustawić korektę spalania to zapraszam :) i ustawimy u Ciebie też.
Ja póki co nie ruszam u siebie nic gdyż odchylenia kompa od rzeczywistości są w moim przypadku ostatnio bardzo małe i wolę nic nie mieszać.
...teraz japoniec...
#52 Post autor: Anony Mous »
Ok to czekamy na info z Krakowa i będziemy coś działać.
#53 Post autor: Anony Mous »
Znalazłem to na forum vectry:
Dokładne zalecenia wg TISa
Doraźne środki zaradcze: 2063
Problem: System EMS silnika wysokoprężnego - Nieprawidłowe wskazywanie zużycia paliwa przez komputer pokładowy
Modele: Silniki: Opcja:
Vectra-C 2004...,Signum 2004...,Astra-H 2004...,Zafira-B 2005...,Antara 2007... Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z30DT,Z13DTH| Z17DTH| Z19DT| Z19DTH| Z19DTJ| Z19DTL| Z17DTL,Z19DT| Z19DTH| Z19DTL,Z20DMH
Zażalenie: Reklamacja klienta dotycząca niezgodności zużycia paliwa obliczonego przez komputer pokładowy z rzeczywistą wielkością zużycia paliwa.
Przyczyna: Problem ten zidentyfikowano jako niedokładny sygnał zużycia paliwa z jednostki ECU silnika do magistrali CAN-Bus. Wspomniane odchylenie może wynosić ponad 10% w przypadku silników wysokoprężnych.
Produkcja: Nie dotyczy, tylko naprawa w warsztacie.
Środki zaradcze:
W razie reklamacji klienta należy przeprowadzić procedurę TECH 2
"Korekta zużycia paliwa" (korekta z +12,7% na -12,8%) za pomocą
TECH 2.
Należy to wykonać w jednostce ECU silnika. Nie ma możliwości
bezpośredniego wprowadz
enia współczynnika korekty.
Aby uzyskać współczynnik korekty, należy wykonać następujące
czynności:
Zatankować pojazd do maksimum i zresetować "Zużycie bezwzględne
w komputerze pokładowym". Klient powinien prowadzić samochód
zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami.
(Uwaga: Inny styl jazdy mógłby mieć wpływ na wynik końcowy)
Przy następnym tankowaniu klient musi zatankować pojazd do maksimum
i zanotować "Zużycie bezwzględne w komputerze pokładowym" oraz
zatankowaną ilość paliwa.
(Uwaga: Im większa przejechana odległość, tym dokładniejszy wynik
końcowy)
Te dwie wartości należy wykorzystać w procedurze TECH 2 "Korekta
zużycia paliwa". Zmienione oprogramowanie TECH 2 będzie dostępne
od TIS 2000-DVD, wersja 72 (czerwiec 2006, TECH 2 wersja 15.105).
Grupa funkcyjna: N - Wyposażenie elektryczne
Grupa zażaleń: 23 - Nieprawidłowe wskazanie
Kod usterki: Brak
[/i]
Tylko nie rozumiem dlaczego z +12,7% na -12,8%, w moim przypadku powinno chyba byc z '-' na '+' a tu wszystkie nieprawidłowości wrzucone do jednego wora....bez względu na wartosc przekłamania. Wpisałem na próbe wartosc 60,0 i co dziwne po ponownym podłączeniu op-coma ta wartosc sama sie zmineiła na 12,7 bez znaków + czy -.
rhaaziel
#54 Post autor: rhaaziel »
Mam nadzieję, że korektę będzie się dało również wprowadzić OP-Com'em bo Tech'a akurat nie mam.
Kaliope, jeśli uda Ci się osiągnąć jakieś zadowalające rezultaty (domyślam się że przetestowanie zajmie Ci trochę czasu) to napisz proszę co dokładnie zmieniłeś i na jakie wartości.
No i wywołałem wilka z lasu heheh tankowałem dziś do pełna V-powera (tak samo jak ostatnio) i okazało się, komp pokazuje mi średnią 7,0 i że zużyłem 47,9 litrów, a tymczasem do odbicia weszło 50,8 w związku z czym średnia skoczyła do 7,38 - to już dość spora różnica!
Jutro wybieram się w trasę i tankował będę pewnie znów w niedziele, zobaczymy jaki będzie wynik, jak znów takie duże przekłamanie to chyba czeka mnie też korekta, aczkolwiek zaczynam mieć podejrzenia ze to sprawka V-powera lub dodatku Castrol TDA, bo na zwykłej ropie i bez dodatku miałem o połowę mniejsze przekłamania. Zrobię jeszcze testy na zwykłej ropie z Shella zarówno z jak i bez TDA zobaczymy jakie będą wyniki!
Przy okazji tego tankowania zrobiłem małe podliczenie zużycia paliwa w samochodzie od samego początku kiedy go posiadam i wygląda to tak:
od 4 lutego 2010 przejechałem 4121 km przy średnim zużyciu 7,56
do momentu chipowania i wywalenia DPF miałem średnią 7,82
po chipowaniu średnia spadła do 7,3
Reasumując po chipie i bez DPF autko spala mi o około 0,5 litra na setkę mniej, jest to wartość której się spodziewałem i która mnie zadowala, myślę że jak troszkę jeszcze przywyknę do auta i lepiej je poznam to zbliżę się do średniej 7,0 i to byłoby naprawdę super!
Ostatnio zmieniony 06 maja 2010, 19:36 przez rhaaziel, łącznie zmieniany 1 raz.
jacek171177
#55 Post autor: jacek171177 »
Siema
Jeżeli chodzi o spalanie to kom BC1 pokazuje mi 9,4 l/100 a w Tes- mode to jest 7,5/ 100 i czemu tu wieżyc .Proszę o radę , które jest poprawne .Dzięki z góry
rhaaziel
#56 Post autor: rhaaziel »
jacek171177 , a jakie masz rzeczywiste spalanie liczone ręcznie (lub na kalkulatorku hehe) na podstawie tego ile km przejeżdżasz i ile faktycznie wlewasz do baku na stacji?
To jest przecież najważniejszy wyróżnik i dopiero na tej podstawie można próbować dostrajać kompa w aucie.
jacek171177
#57 Post autor: jacek171177 »
Jak na razie to nie sprawdzałem bo całego jeszcze nie wlewałem max 200 zeta .Kiedyś na mieszanym średnia wyszła 7,20 licząc z kilometrów przy zalaniu za 100 zeta. Będę musiał zalać na maksa i wtedy sprawdzę jakie jest przekłamanie , wiecie jak to jest z kasa
rhaaziel
#58 Post autor: rhaaziel »
Przy tankowaniu za 100zł też dasz radę policzyć bo zalejesz ponad 20 litrów, a to starczy na prawie 300km.
Wiadomo jednak że jak wlejesz do pełna to będziesz miał dużo dłuższy dystans przejechany, a przez to dokładniejszy wynik (mniej zależny od nietypowych sytuacji, takich jak korki itp itd, które mogą rzutować na średnią na krótkim dystansie) który porównasz sobie z tym co pokazuje komp i jak będzie trzeba to się korektę zrobi ;)
jacek171177
#59 Post autor: jacek171177 »
Ostatnio zalane za 200 ze. nie doszło jeszcze do połowy a jest zrobione jakieś 290 km . Chyba że wpływ maja moje okropne opony przód 225/50/17 a tył 225/55/17 i jazda po mieśćie .
#60 Post autor: Anony Mous »
kto Ci założył gumy o różnym profilu? Czujnik abs nie wywala Ci błędu? i tak po poprostu nie denerwuje Cie to, żę masz różne profile na dówch osiach? Mnie by to denerwowało...albo jakiś skrzywiony jestem. :)
