Wtryski - Zafira B
baranxd13
#61 Post autor: baranxd13 »
Flora, nie kod mam właściwy .
#62 Post autor: Flora »
baranxd13 pisze:Flora, nie kod mam właściwy .
Więc co rozumiesz przez:
baranxd13 pisze:op-com nie przyjmuje kodu ima .
baranxd13
#63 Post autor: baranxd13 »
Flora, Próbuje zmienic na nowy kod ale jest odmowa przez sterownik.
baranxd13
#64 Post autor: baranxd13 »
Mam Taki problem silnik jest po generalnym remoncie z rana jak go odpalam kopci na biało i tak jak by nie pracował na wszyskie gary . Po dwóch minutach od uruchomienia silnik chodzi prawidłowo na wszystkie cylindry i po około 5 minutach biały dym ustępuje .
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Korekty na wtryskach to :
1cyl : 0.92
2cyl :-0,95
3cyl : 2,20
4cyl :-2,17
Płynu chłodniczego nie ubywa oleju również , wtryskiwacze były wymienione na nowe.
Jest pełna moc silnika . Gdzie mogę zacząć szukać problemu ?
Dodam że z rana silnik zapala bez żadnego oporu ładnie .
Tutaj filmik .
https://www.youtube.com/watch?v=xCjoXcD ... e=youtu.be
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#65 Post autor: Mawerix »
Bez kitu chodzi jak stary Usrsus...
baranxd13 pisze: silnik jest po generalnym remoncie
A rozrząd czasem nie przestawiony :?: ma to jeden czy dwa wałki :?:
baranxd13
#66 Post autor: baranxd13 »
Mawerix, rozrząd był ustawiany na nowo. jeden walek .
Tak się dzieje tylko na zimny silniku przez chwilę pracuje tak jak by na 3 garnki i kopci potem spokój .
Ostatnio zmieniony 30 gru 2016, 22:21 przez baranxd13, łącznie zmieniany 2 razy.
baranxd13
#67 Post autor: baranxd13 »
Dobra Panowie zapytam sie tak czy w systemie cr jest możliwość złego ustawienia pompy wtryskowej ?
#68 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W CR masz czujnik cśnienia na szynie . Może to on Ci wariuje?
baranxd13
#69 Post autor: baranxd13 »
jarecki69, Czujnik wysokiego ciśnienia na szynie cr był wymieniany jakies 3-4 miesiące temu bo auto samo gasło ale nic nie było programowane w op comie tylko stary wyciągnięty a nowy wsadzony .
Coś należy zaprogramować ?
darek_s
#70 Post autor: darek_s »
Wtryski na pewno nowe? czy po regeneracji?Ja bym chyba je wyciągnął i zawiózł do sprawdzenia do innego warsztatu bo coć dziwnie pracuje.Patrzyłeś ile daje pompa na wolnych i podczas jazdy?
baranxd13
#71 Post autor: baranxd13 »
jarecki69, I jeśli możesz powiedz jakie wartości powinien pokazywać ten czujnik w op-comie.
baranxd13
#72 Post autor: baranxd13 »
darek_s, Wtryski po regeneracji takie są korekty :
1cyl : 0.92
2cyl :-0,95
3cyl : 2,20
4cyl :-2,17
Martwi mnie ten 3 i 4 wtryskiwacz w Poniedziałek jadę na podmiane 3 i 4 i zobaczymy czy coś to zmieni .
Korekta na zimnym dla 3 i 4 to około -3,1 a po nagrzadniu to okolice ~2,20 (tak jak wyżej)
darek_s
#73 Post autor: darek_s »
Jak po regeneracji to obstawiam ze zle zrobione,ja bym zawiózł do innego warsztatu na sprawdzenie musi coś być.U mnie czujnik na jałowych pokazuje 27 po dodaniu gazu wiecej tyle ile ma zadane.
baranxd13
#74 Post autor: baranxd13 »
darek_s, Mam stare wtryskiwacze które były w 100 % dobre więc w poniedziałek będą montowane do opelka i zobaczymy . Najgorsze korekty to ten 3 i 4 wtrysk i przy okazji świece idą do wymiany.
baranxd13
#75 Post autor: baranxd13 »
Dobra panowie szybkie pytanie czy pompa cr musi być właściwie ustawiona na rozrzadzie ?
