- Świeżak
- Imię: Sławek
- Auto: Opel Zafira
Bardzo podobny problem miałem ze swoją Zośką po zakupie, u mnie problemem okazała się "masa" skrzynki bezpieczników i przekaźników pod maską. Skrzynka jest mocowana na 4 śruby, 3 z nich znajdują się wewnątrz skrzynki natomiast 4 to nakrętka na śrubę przechodzącą przez otwór zaznaczony na zdjęciu. U mnie z niewiadomych przyczyn brakowało nakrętki i połączenie elektryczne było niestabilne do tego stopnia, że przetopiło otaczający zaznaczony element plastik. W każdym razie kiedy nie było połączenia deska rozdzielcza nie miała zasilania i wyglądało to tak jak na twoim filmie. Po uzupełnieniu nakrętki problem zniknął.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2018, 12:31 przez Kewals, łącznie zmieniany 1 raz.
- KAMUI
- Auto: Touran 1T3, Zafira B
Podepnę się pod temat, bezpośrednio po odpaleniu jak silnik zaskoczy, obroty skoczą na około 1 sek do 1200 obr/min i spadają do nominalnych 850. Dzieje się to na zimnym i ciepłym silniku.
Przeszukałem internet i np w autach koncernu VAG często pomaga wymiana czujnika temp. płynu.
Spotkał się ktoś z takim zachowaniem auta ?
Też bym go obstawial ale najpierw podłączył bym się pod komputer i zobaczył czy daje w miarę realne wskazania
- kita
- Przeglądacz
- Imię: Krzysztof
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd
ECN 042A52 połowa października
po dłuższej trasie 250km
doszły następne takie drugiego nie pamiętam sprawdzę za chwile
ECN 038008 18 listopada
Dziś tj. 17 grudnia silnik nie odpalił podejrzewam rozrusznik ponieważ silnik nie chce kręcić, od piątku nie ruszane (mamy poniedziałek rano) co prawda temperatura na lekkim minusie (-2) ale to nie powinno stanowić przeszkody.
Akumulator w listopadzie zorał sprawdzony i doładowany. Prąd rozruchu z 400din ma 315din.
Świece miał wymienione półtora roku temu i przejechałem około 12tyś km.
Nastawić się na kupno nowego rozrusznika ? Czy lepiej regenerować ?
Jakieś pomysły co innego mogę sprawdzić ?
Auto jest po to aby jeździło a nie stało pod blokiem.
Krzyś
Krzyś
Oddaj rozrusznik o ile to faktycznie tam leży problem, do elektryka. Może być jakis drobiazg. Warto to zrobić bo taniej i masz wtedy pewność, że będzie działać dłużej bezawaryjnie.
Witam. Zafira 1.8 Z18XER błąd ECN33508, strasznie muli i szarpie, po puszczeniu pedału gazu, w każdym zakresie obrotów. Ciężko odpala na ciepłym silniku. Ktoś podpowie za co odpowiada ten błąd?
- Przeglądacz
- Imię: Mikołaj
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI 2006
Pojawił mi się problem z odpaleniem Zoe na rozgrzanym silniku..na zimnym pali ok. Aku w porzadku. Tylko na rozgrznym jak np wyskoczę na chwile do sklepu i potem zonk Zoe kaszle i wystepuje przy tym charakterystyczny "zgrzyt"..myslicie że rozrusznik pada?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 18:19 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Mikołaj
Boję się tylko żeby to nie była pompa np...albo coś z układem paliwowym..
No a jeśli to rozrusznik to co kupić? Jaki polecacie? AS za 300pln? Czy np regenerowany bosh za 200pln?
Ostatnio zmieniony 08 sty 2019, 18:36 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
Regeneruj swój stary
- Przeglądacz
- Imię: Mikołaj
Tak to wygląda. Pierwszy rozruch warczy drugi też trochę, ala za drugim już odpala:
https://youtu.be/aGrOhBVHszo
https://youtu.be/Ij3iNn-5IGQ
Masz jakies błędy? Może to być czujnik temperatury albo czujnik położenia wału... Zczytaj błędy to będzie cos wiecej do powiedzenia.
