Problem z odpaleniem silnika
Bartez
#1 Post autor: Bartez »
MrMarkos pisze:Witam.
Wiem, że było już wiele podobnych postów, ale nie spotkałem podobnego problemu.
Podczas kręcenia rozrusznikiem silnik kilkukrotnie wchodzi na obroty i szarpie, tak jakby nie palił na jeden gar. Aby zapalił na stałe, trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem.
Na rozgrzanym silniku zapala dobrze.
Co zostało już zrobione:
- Wymienione świece żarowe
- Wymienione wiązki kabli do świec żarowych
- Wymieniony filtr paliwa
- Sprawdzenie ciśnienia na tłokach (od strony zaworów) – OK.
- Sprawdzenie wtrysków metodą przelewową (na ciepłym silniku) – OK.
- Sprawdzenie ciśnienia Techem podczas rozruchu na zimnym – OK.
Tak sobie myślę, może paliwo nie dochodzi? Jest sens sprawdzać czy zapali od razu gdy podam paliwo z pominięciem zbiornika i przewodów dolotowych? Nie wiem tylko czy nie wywali wtedy takich błędów że i tak się nie uruchomi.
A może czujnik ciśnienia lub czujnik temperatury?
Napisz jakie ciśnienie paliwa jest na listwie w czasie kręcenie rozrusznikiem, pozatym jak już coś sprawdzałeś to pisz jakie były parametry mierzonych wartości wtedy będzie łatwiej cos diagnozować.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2017, 09:15 przez Bartez, łącznie zmieniany 1 raz.
grze123
#2 Post autor: grze123 »
czasami też tak mam, ale się nie przejmuję i kręcę 1 sekundę dłużej.
MrMarkos
#3 Post autor: MrMarkos »
grze123 pisze:czasami też tak mam, ale się nie przejmuję i kręcę 1 sekundę dłużej.
Dużo jeżdżę poza miejsce zamieszkania i się boję że kiedyś mi nie zapali. poza tym to telepanie silnikiem nie jest zdrowe dla silnika.
grze123
#4 Post autor: grze123 »
Mnie się to trafia około 1 raz na 200 uruchomień. Od razu słychać że coś nie tak więc szybko wyłączam stacyjkę. Próbuję drugi raz i jest ok. Nieprawidłowy rozruch trafia się zwłaszcza jak uruchamiam z "półobrotu" (ok. 0,5s przytrzymania na rozruszniku) jak potrzymam 1,5 s to zawsze jest ok.
maniek-1001
#5 Post autor: maniek-1001 »
Mam problem z odpaleniem silnika. Pokrótce opiszę co się dzieje.
Przekręcając stacyjkę na drugą pozycje zapalają się kontrolki i niby wszystko ok ale przekręcając kluczyk na rozrusznik jest cisza rozrusznik nie kręci a kontrolki świecom jak świeciły nie przygaszają jak by to było przy rozładowanym akumulatorze, kontrolka auta z kluczykiem też nie mruga. Zauważyłem że na komputerze pokładowym przy spalaniu wyskoczyła duża literka "F". Sprawdziłem błędy pedałami i żaden nie wyskoczył.
Proszę o pomoc bo jestem uziemiony i nie wiem co dalej.
Ostatnio zmieniony 01 sty 2013, 14:27 przez maniek-1001, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#6 Post autor: Bodek »
maniek-1001 pisze: Zauważyłem że na komputerze pokładowym przy spalaniu wyskoczyła duża literka "F".
temat z forum: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11668
:lis:
Maciek
Auto: Z20LET
#7 Post autor: Maciek »
Wg mnie immo blokuje i nie da się odpalić auta.
Nie masz jakichś zabezpieczeń, ukrytych włączników itp?
Orbit
#8 Post autor: Orbit »
Mam blokadę zapłonu podpiętą pod alarm ... zawsze pokazują siel duże litery F przy spalaniu , jeśli przekręcę kluczyk a nie odblokuje blokady ...
maniek-1001
#9 Post autor: maniek-1001 »
Wczoraj sprawdziłem bezpieczniki w komorze silnika, wszystkie dobre.
Rozebrałem moduł bezpiecznikowy sprawdziłem czy nie ma nadpaleń i korozji. Wszystko ok.
Sprawdziłem kostki z przewodami dochodzące do modułu bezpiecznikowego. Wszystko ok.
Wszystko skręciłem i jest tak jak było, rozrusznik dalej nie kręci.
Próbowałem podpiąć OP-COM i nie idzie, jest taka reakcja jakby była wyłączona stacyjka.
Co jeszcze mogę sprawdzić.
stolarz
#10 Post autor: stolarz »
sprawdz jeszcze na zapasowym kluczyku ;jak nie zadziała to wychodzi ze cim bedzie walniety
maniek-1001
#11 Post autor: maniek-1001 »
Na zapasowym kluczyku też nie idzie zapalić.
A jak cim walnięty to co dalej, tylko SERWIS.
stolarz
#12 Post autor: stolarz »
W moim aucie tez wypadał zapłon ; wkoncu wymieniłem tylko ze serwis ci pozostaje
maniek-1001
#13 Post autor: maniek-1001 »
Wczoraj sprawdziłem wtyczki przy komputerze w nadkolu od strony kierowcy, były czyste na stykach.
kable były trochę mokre i z piachu, wyczyściłem i wysuszyłem sprawdziłem wizualnie nie było żadnych uszkodzeń przewodów.
Złożyłem wszystko do kupy.
Próba i dalej to samo nie idzie odpalić
[ Dodano: Sob Sty 05, 2013 02:49 ]
Nie wiem czy to ma coś wspólnego z problemem odpalenia silnika ale przed tym zaczęło szwankować wspomaganie.
Objaw był taki że przy skręcaniu kierownicą przygasały liczniki i zapalały się kontrolki ESP,ABS i nie było wspomagania.
A gdy przestało się skręcać kierownicą wszystko wracało do normy.
Wypiąłem wtyczki wspomagania przy pompie i przez jakiś czas było wszystko dobrze. Przejechałem się kawałek i nic nie szwankowało tylko nie było wspomagania, a po chwili zaczęły zapalać się po kolei kontrolki ESP, ABS, ładowania i napięcie spadło do 8V.
Zgasiłem silnik i po chwili próbowałem odpalić na kable i nie dało rady, objaw był taki że nie szło odpalić silnika.
Może problemem jest pompa wspomagania.
adam
#14 Post autor: adam »
Witam.Sprawdzałeś akumulator pod obciążeniem?Może oberwała się cela.Spróbuj podłączyć inny,ale zamontuj go do auta,nie przez kable rozruchowe.Miałem zbliżone problemy przez aku.Pozdrawiam.
maniek-1001
#15 Post autor: maniek-1001 »
Akumulator naładowałem, po odłączeniu od prostownika miał 13,5V i to samo nie idzie odpalić. Na tym akumulatorze odpaliłem inne auto i zapaliło bez problemu.
