Regulacja mechanizmu zmiany biegów !
- Belfer
- Bywalec
- Imię: Mirosław
- Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI Cosmo Panorama
Z racji , że naprawiam skrzynie (wymiana części uszkodzonych) , regeneruję skrzynie tzn. po wymianie części należy przejechać minimum ok.1500 km, 50 roboczogodzin , żeby uznać skrzynie za regenerowaną. Otrzymuję telefony, e-maile, że ciężko wchodzą biegi szczególnie w okresie zimowym lub haczy na jakimś biegu !
Często polecam wyregulować mechanizmu zmiany biegów gdy podczas wybierania biegów są w/w objawy !
Pracy ustawienia na ok, 1,5 godz. często ze skutkiem pozytywnym !!!
np. informacja klienta z e-maila dzisiaj naprawione: "Wkurzała mnie dość oporna zmiana biegów w mojej ZB, szczególnie na zimnym silniku haczyły biegi 2,3 ..."
Spokojnie za pierwszym razem, roboty na 2 godziny. Narzędzia nasadowa 13-ka z przedłużką do demontażu akumulatora i obudowy,podstawy akumulatora, 10-ka do klem i standardowo śrubokręt torx i płaski.
W razie takich objawów mogę na e-maila przesłać schematy z opisem, zdjęcia, postępowanie krok po kroku, jak zdemontować, ustawić !
Zdarz się również wymiana linek, cięgna , jak to nie pomoże to zdejmujemy skrzynię !
Ostatnio zmieniony 09 mar 2013, 18:30 przez Belfer, łącznie zmieniany 2 razy.
Skrzynie biegów, diagnoza, naprawa, regeneracja, części !
Uczestnik III OZ ZKP w Rzeczce !
Uczestnik IV OZ ZKP w Przysucha-Topornia !
Uczestnik V OZ ZKP w Rawa-Jeziorsko !
Belfer, Dzień dobry Mam pytanie do pana jako polecanego na forum fachowca.
Mam zafirę 2007 rok ze 120 konnym silnikiem. Przy wrzucaniu 4 - go biegu słychać jakiś dziwny odgłos jakby zgrzyt. Biegi wchodzą idealnie nic się nie zacina dodam ,że sprzęgło też pracuje bardzo dobrze. Z innymi biegami nie ma problemu.
Czy orientuje się Pan co to może być ?
Znajomy powiedział ,że mam kupić zestaw naprawczy wybieraka. Czy to pomoże ?
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
witam pana mechanika,
moją zoche trapi problem z ciężko działającą dźwignią zmiany biegów jak ją kupiłem (około 2 miesiące temu) to musiałem prawie na dwie ręce zmieniać biegi podczas jazdy testowej (podobno stała nie jeżdżona 1,5 miesiąca). Teraz tak jakby wszystko działa lepiej, jakby się rozruszała ale nadal nie jest to płynna zmiana.
można to jakoś nasmarować żeby lżej chodziło?? czy to grubsza robota?
i może ktoś wie jak zdjąć mieszek i plastik wokół żeby coś tam prysnąć??
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Powinno pomóc - Temat z Forum - Astra Hrafant4011 pisze:..............
- Belfer
- Bywalec
- Imię: Mirosław
Witam, Łukasz i Rafał nie mogłem wam odpowiedzieć, gdyż dzisiejszy dzień jest pierwszym w 2014 roku na ZKP ! Jeśli nie zwróciliście się do mnie na e-maila, poprzez stronę to proszę o informacje, prześlę regulację mechanizmu zmiany biegów ze zdjęciami, pozdr Mirosław
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- Belfer
- Bywalec
- Imię: Mirosław
Witam, mam opracowanie w pdf, dotyczy skrzyni M32, M20, zdjęcia Zafira B, benzyniaki również, proszę o kontakty na e-maila poprzez stronę, pozdr
biegi 1,2,5 nie wchodzą. wchodzi mi 2,4i wsteczny czyli te do tyłu. jaka może być przyczyna. 1 2 5 wogóle nie da się wbić, ponadto drążek jest jakby nie na środku lecz trochę bardziej z przodu auta? po rozkręceniu okazało się że urwała się tulejka w plastiku łączącym skrzynie z drążkiem, lecz mimo wymiany problem ten sam?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Mozesz sie zastosowac do http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664tomeklzs pisze:biegi 1,2,5 nie wchodzą. wchodzi mi 2,4i wsteczny czyli te do tyłu. jaka może być przyczyna. 1 2 5 wogóle nie da się wbić, ponadto drążek jest jakby nie na środku lecz trochę bardziej z przodu auta? po rozkręceniu okazało się że urwała się tulejka w plastiku łączącym skrzynie z drążkiem, lecz mimo wymiany problem ten sam?
Bedzie lepiej pomagac
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 14:24 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
- Belfer
- Bywalec
- Imię: Mirosław
Witaj, najczęstszą przyczyną niewchodzenia biegów 5 i 6 to rozsypane łożysko zamykające wałek napadowy dolny biegi 1,2,5,6. Skrzynia do zdjęcia, służę pomocą tel. 603 978 275, pozdr Mirosławtomeklzs pisze:biegi 1,2,5 nie wchodzą. wchodzi mi 2,4i wsteczny czyli te do tyłu. jaka może być przyczyna. 1 2 5 wogóle nie da się wbić, ponadto drążek jest jakby nie na środku lecz trochę bardziej z przodu auta? po rozkręceniu okazało się że urwała się tulejka w plastiku łączącym skrzynie z drążkiem, lecz mimo wymiany problem ten sam?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2015, 23:10 przez Belfer, łącznie zmieniany 1 raz.
