Strona 1 z 2
Regulacja mechanizmu zmiany biegów !
: 09 mar 2013, 14:45
autor: Belfer
Z racji , że naprawiam skrzynie (wymiana części uszkodzonych) , regeneruję skrzynie tzn. po wymianie części należy przejechać minimum ok.1500 km, 50 roboczogodzin , żeby uznać skrzynie za regenerowaną. Otrzymuję telefony, e-maile, że ciężko wchodzą biegi szczególnie w okresie zimowym lub haczy na jakimś biegu !
Często polecam wyregulować mechanizmu zmiany biegów gdy podczas wybierania biegów są w/w objawy !
Pracy ustawienia na ok, 1,5 godz. często ze skutkiem pozytywnym !!!
np. informacja klienta z e-maila dzisiaj naprawione: "Wkurzała mnie dość oporna zmiana biegów w mojej ZB, szczególnie na zimnym silniku haczyły biegi 2,3 ..."
Spokojnie za pierwszym razem, roboty na 2 godziny. Narzędzia nasadowa 13-ka z przedłużką do demontażu akumulatora i obudowy,podstawy akumulatora, 10-ka do klem i standardowo śrubokręt torx i płaski.
W razie takich objawów mogę na e-maila przesłać schematy z opisem, zdjęcia, postępowanie krok po kroku, jak zdemontować, ustawić !
Zdarz się również wymiana linek, cięgna , jak to nie pomoże to zdejmujemy skrzynię !
: 09 mar 2013, 15:56
autor: adam
Witam.Podpowiedz Kolego jak wyregulować linki (wyciągałem silnik) - póżniej podłączyłem na pałę byle biegi wchodziły i tak mineło 2,5 roku.Zdarza się problem z wbiciem wstecznego,szczegulnie jak zimno.Pozdrawiam.
: 26 paź 2014, 18:55
autor: lukaszkre
Belfer, Dzień dobry Mam pytanie do pana jako polecanego na forum fachowca.
Mam zafirę 2007 rok ze 120 konnym silnikiem. Przy wrzucaniu 4 - go biegu słychać jakiś dziwny odgłos jakby zgrzyt. Biegi wchodzą idealnie nic się nie zacina dodam ,że sprzęgło też pracuje bardzo dobrze. Z innymi biegami nie ma problemu.
Czy orientuje się Pan co to może być ?
Znajomy powiedział ,że mam kupić zestaw naprawczy wybieraka. Czy to pomoże ?
: 27 paź 2014, 12:10
autor: rafant4011
witam pana mechanika,
moją zoche trapi problem z ciężko działającą dźwignią zmiany biegów jak ją kupiłem (około 2 miesiące temu) to musiałem prawie na dwie ręce zmieniać biegi podczas jazdy testowej (podobno stała nie jeżdżona 1,5 miesiąca). Teraz tak jakby wszystko działa lepiej, jakby się rozruszała ale nadal nie jest to płynna zmiana.
można to jakoś nasmarować żeby lżej chodziło?? czy to grubsza robota?
i może ktoś wie jak zdjąć mieszek i plastik wokół żeby coś tam prysnąć??
: 27 paź 2014, 14:28
autor: Bodek
rafant4011 pisze:..............
Powinno pomóc -
Temat z Forum - Astra H
Ciężko wchodzące biegi
: 10 gru 2014, 22:44
autor: Belfer
Witam, Łukasz i Rafał nie mogłem wam odpowiedzieć, gdyż dzisiejszy dzień jest pierwszym w 2014 roku na ZKP ! Jeśli nie zwróciliście się do mnie na e-maila, poprzez stronę to proszę o informacje, prześlę regulację mechanizmu zmiany biegów ze zdjęciami, pozdr Mirosław
: 17 gru 2014, 09:59
autor: Piasek
Belfer, wrzuć na forum to info - nie będą cię zamęczać PM o ciągłe dosyłanie
: 18 gru 2014, 14:04
autor: rafant4011
Zafek80 pisze:Belfer, wrzuć na forum to info - nie będą cię zamęczać PM o ciągłe dosyłanie
Belfer przesłał mi cały opis ze zdjęciami, ale nie dostałem pozytywnej odpowiedzi czy mogę w jego imieniu zamieścić na forum. Spróbuj napisać do niego e-maila powinien ci przesłać te same co mi załączniki...
: 18 gru 2014, 19:20
autor: tOmki
Ta procedura obejmuje też benzyniaki i skrzynię F17 ?
Regulacja opracowana dla M32
: 18 gru 2014, 19:35
autor: Belfer
Witam, mam opracowanie w pdf, dotyczy skrzyni M32, M20, zdjęcia Zafira B, benzyniaki również, proszę o kontakty na e-maila poprzez stronę, pozdr
: 19 gru 2014, 22:22
autor: tOmki
Może ktoś spojrzeć do TIS'a i zobaczyć jak ta regulacja wygląda dla skrzyni F17.
Powinno być to pod taką pozycją:
Transmission Shift Linkage, Adjust (F13/F17/F18)" in group "K"
Chcę porównac to z tym co dostałem od Pana Mirosława.
: 21 gru 2014, 10:25
autor: tOmki
Odpowiedź już otrzymałem - procedura jest taka sam.
biegi 1,2,5
: 13 lut 2015, 14:18
autor: tomeklzs
biegi 1,2,5 nie wchodzą. wchodzi mi 2,4i wsteczny czyli te do tyłu. jaka może być przyczyna. 1 2 5 wogóle nie da się wbić, ponadto drążek jest jakby nie na środku lecz trochę bardziej z przodu auta? po rozkręceniu okazało się że urwała się tulejka w plastiku łączącym skrzynie z drążkiem, lecz mimo wymiany problem ten sam?
Re: biegi 1,2,5
: 13 lut 2015, 14:24
autor: SD72
tomeklzs pisze:biegi 1,2,5 nie wchodzą. wchodzi mi 2,4i wsteczny czyli te do tyłu. jaka może być przyczyna. 1 2 5 wogóle nie da się wbić, ponadto drążek jest jakby nie na środku lecz trochę bardziej z przodu auta? po rozkręceniu okazało się że urwała się tulejka w plastiku łączącym skrzynie z drążkiem, lecz mimo wymiany problem ten sam?
Mozesz sie zastosowac do
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Bedzie lepiej pomagac
Re: biegi 1,2,5
: 13 lut 2015, 23:10
autor: Belfer
Witaj, najczęstszą przyczyną niewchodzenia biegów 5 i 6 to rozsypane łożysko zamykające wałek napadowy dolny biegi 1,2,5,6. Skrzynia do zdjęcia, służę pomocą tel. 603 978 275, pozdr Mirosław
