Strona 1 z 2
Wpadający pedał sprzęgła
: 08 gru 2014, 20:34
autor: Tomekcvc
Witam wszystkich! Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem Zafiry B 1.9 cdti 120km z 2007 roku. Auto ma udokumentowany przebieg 140 tyś km. Niepokoi mnie jedna sprawa związana ze sprzęgłem. Podczas jazdy na biegu pedał sprzęgła nie tyle wpada w podłogę, co jakby traci ciśnienie i zaczyna "rozsprzęglać" dopiero przy samej podłodze, a do ok połowy skoku pedał jest "miękki". Wystarczy raz, czasem dwa razy wcisnąć pedał i wszystko na chwile wraca do normy. Po za tym sprzęgło nie sprawia żadnych problemów. Sprawdzałem stan płynu hamulcowego, jest lekko przelany ponad max, ponadto ma ciemną barwe. Nie zauważyłem żadnych wycieków i zapoceń na elementach hydrauliki sprzęgła. Czy spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem? Od czego zacząć poszukiwania?
: 08 gru 2014, 20:46
autor: Czesław
Na początek spróbuj odpowietrzyć i sprawdż czemu nie odbija może spadła sprężyna . :/
: 08 gru 2014, 20:54
autor: Tomekcvc
Może nie do końca dobrze wszystko opisałem. Pedał sprzęgła ma zawsze taki sam skok, ale układ jakby traci ciśnienie i pedał najpierw jest "miękki" i dopiero w mniej więcej połowie zaczyna rozsprzęglać. Po napompowaniu czuć, że od początku jak naciskam pedał, to rozsprzęglam silnik i skrzynię.
: 08 gru 2014, 21:58
autor: firek
Czarny kolor płynu moze wskazywac na to iż uszczelnienia w pompce się troszkę rozpuściły i poprostu ona nie trzyma cisnienia..
: 08 gru 2014, 22:04
autor: Tomekcvc
Mówisz o pompce przy pedale, czy w skrzyni?
: 08 gru 2014, 22:27
autor: adam
Witam.Radzę prędko wymienić płyn hamulcowy - ciemny kolor oznacza że jest stary. Pamiętaj nie tylko hamulce ale pompka sprzęgła również.Pozdrawiam
: 09 gru 2014, 12:42
autor: prymus2103
Takie problemy ze sprzęgłem to proponuję wymienić płyn i dobrze odpowietrzyć , jak pomoże to dobrze a jak nie to niestety trzeba skrzynie drzeć :(
: 09 gru 2014, 20:45
autor: Tomekcvc
Dzisiaj na małej trasie sprzęgło "wpadło" dwa razy.. Spróbuję z tym płynem..
: 09 gru 2014, 22:33
autor: Tomekcvc
Panowie, jeszcze małe pytanko: u Was też się delikatnie cofa pedał sprzęgła jak naciskacie gaz? U mnie wystarczy oprzec nogę o gaz, a pedał sprzęgła cofa się o ok 1cm, puszczam gaz a pedał wraca na swoje miejsce. Mam tak za każdym razem i tylko na odpalonym silniku podczas jazdy.
Zdjęcia płynu
: 10 gru 2014, 18:57
autor: Tomekcvc
Zdjęcia płynu:
: 10 gru 2014, 20:49
autor: Czesław
No płyn jest trochę zabrudzony ale po dwóch latach taki właśnie jest i należy go wymienić
:P
: 10 gru 2014, 21:10
autor: Tomekcvc
Auto mam od tygodnia, więc nie wiem ile płyn może mieć lat ;) W sobotę oddaję auto na wymiane płynu, mam nadzieję, że pomoże.
: 15 gru 2014, 13:17
autor: Tomekcvc
Po wymianie płynu wszystko wróciło do normy. Dziękuję za pomoc :)
: 26 gru 2016, 21:59
autor: Crazy
Panowie, dopadł mnie dzisiaj problem odnośnie pedalu sprzęgła, zatrzymałem się a pod maską luzem przewód lata wpialem go ale niestety pedal dalej wpadniety, pozostało odpowietrzyc, podpowie ktoś gdzie jest odpowietrznik? Bo wydaje mi się, że jest przy tym trojniku co wpinalem przewód ale wolę zapytać
Z góry Dzięki za pomoc
: 26 gru 2016, 22:04
autor: fredas
Tak 10 albo 11 klucz i ktoś do pomocy
