Falujące obroty Z18XER
: 29 sty 2016, 09:10
autor: Miras134
Witam od czasu do czasu podczas jazdy wyskakuje mi check engine i silnik zaczyna gorzej pracować na postoju dzieje się coś takiego https://youtu.be/EIkMfJIiazs próbowałem zidentyfikować błąd metodą gaz hamulec lecz za każdym razem błąd znika i silnik po ponownym odpaleniu pracuje normalnie auto mam zagazowane przełączenie na benzynę podczas błędu nic nie zmienia u mechanika jeszcze nie byłem może miał ktoś z was podobny problem ? z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
: 29 sty 2016, 09:31
autor: Skasowany użytkownik 8511
Sprawdź sobie jaki błąd wyskakuje http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=p0170 Pewnie wyskoczy Ci P0170,czyli nieprawidłowy skład mieszanki,u mnie w podobny sposób falowały obroty i przyczyną była rozregulowana instalacja gazowa . Po regulacji gazu wszystko wróciło do normy.
: 24 lut 2016, 11:35
autor: Lucky84
Mam ten sam problem, tylko że u mnie nie ma instalacji gazowej więc to rozwiązanie nie jest do zastosowania.
Kontrolka się świeci, samochód pracuje na jałowym właśnie tak drgając z obrotami. W czasie jazdy lekko odczuwalny spadek mocy.
: 02 mar 2016, 16:13
autor: Miras134
Taka ciekawostka niedawno zmieniałem olej i zastosowałem płukankę http://allegro.pl/plukanka-silnika-engi ... 61986.html olej zmieniłem z castrol edge 5w30 na Valvoline maxlife 5w40 filtr oleju knecht po wymianie silnik chodzi ciszej i co najważniejsze znikły jak na razie powyższe objawy :)
: 22 mar 2016, 14:01
autor: mpendzik
W takim wypadku, pierwsze co należało by zrobić to zczytać błędy... ewentualnie nie zaszkodzi wyczyścić przepustnicy.
Pozdr.
: 23 maja 2016, 18:05
autor: Miras134
Niestety problem powrócił i pojawia się częściej czuć spadek mocy przy ruszaniu z jedynki jak i na każdym biegu auto strasznie zamula muszę porządnie dodać gazu wyraźnie słychać że silnik nie równo pracuje żeby było śmiesznie to niecały miesiąc temu wymieniałem filtr gazu i zrobiłem regulację gazownik powiedział że wtryski w mojej instalacji gazowej były źle ustawione było 2,7 ms a powinno być 2,5ms nie znam się na tym ale powiedział że problem powinien zniknąć owszem był spokój ale teraz problem wrócił nie mogę odczytać błędu bo po wyłączeniu auta i próbie odczytu metodą gaz hamulec wszystko znika a błąd się nie wyświetla no chyba że ja coś robię nie tak :( .
: 24 maja 2016, 17:09
autor: Miras134
Dzisiaj podjechałem do mechanika po podpięciu do komputera wyskoczyło wypadanie zapłonu na drugim cylindrze mechanik obstawia że to wina cewki skasował błąd ale za 15 minut miałem to samo z tego co wyczytałem to może być wina innych rzeczy sam już nie wiem co mam robić.
: 25 maja 2016, 13:25
autor: Crazy
oczywiście, że może być wina innych rzeczy, najpierw upewnij się czy wypadanie zapłonu jest cały czas na tym samym cylindrze, jak świece kiedy były wymieniane ?
Spróbuj delikatnie zmniejszyć przerwę na świecach, czasami pomaga przedłużyć żywotność cewki.
Jeśli świeże świece i cewka na pewno jest dobra, to obstawiał bym również przestawienie rozrządu.
: 30 maja 2016, 20:12
autor: Miras134
Właśnie się dowiedziałem że na świecach jest zrobione 40000tyś czyli do wymiany zapłon wypadał tylko na gazie czy to mogła być wina świec?
: 01 cze 2016, 22:15
autor: grzes
Na razie wymień świece.
W czasie jazdy silnik mi zmulił i zaświecił się pomarańczowy symbol autka. Błąd to wypadanie zapłonu na czwartym tłoku. Wymieniłem świece, nie pomogło. Pewien mechanik pożyczył mi cewkę i samochód odżył. Co więcej, dowiedziałem się, że on sam wymieniał świece co 30tkm. Jego opel ma w tej chwili 250tkm na oryginalnej cewce. Trochę też poczytałem i wszyscy piszą aby pilnować świec bo psują cewkę zapłonową.
Więc jutro zapłacę bykowe za swoje niedopatrzenie :oops:
: 02 cze 2016, 09:28
autor: Miras134
Dzisiaj będą wymieniane świece jak na ironię autko od kilku dni śmiga aż miło :) mam nadzieję że po wymianie będzie jeszcze lepiej irytuje mnie tylko jeszcze jeden problem nie zawsze mi łapie immobilizer baterie już wymieniłem czasem muszę próbować trzy razy aż zaskoczy:(
Zafira B 1,8b - falowanie obrotów po uruchomienia auta
: 20 sty 2020, 18:27
autor: Zafirka2008 1.8b
Jestem nowy na forum.
Mam problem z moim Oplem Zafirą B 1.8b 140KM+ pół-automat (EASYTRONIC) 2008 po lifcie.
Mianowicie po odpaleniu auta i ruszeniu, a nastepnie po zachamowaniu falują obroty tj. najpierw się podnoszą, a potem opadają. Czasami zapala się pomarańczowa kontrolka "samochód z kluczem".
Czy ktoś miał taki przypadek i mógłby mi pomóc.
Z góry dziękuję za pomoc.
Michał
: 22 sty 2020, 10:20
autor: Tazz
Trzeba odczytac jakie sa bledy w sterowniku
