Strona 1 z 10
branie oleju
: 25 maja 2010, 08:00
autor: kabanosik
Witam. Czy macie jakieś doświadczenia z braniem oleju w waszych Zosiach?
: 25 maja 2010, 08:16
autor: kp2
Witaj!
W zośkach z DPF-em to raczej oleju przybywa
A poważnie - podczas wypalania filtra DPF paliwo przedostaje się również do części olejowej. Jak będziesz miał problem z wypalaniem DPF-a to poziom oleju możesz mieć nawet powyżej maxa
Kontroluj stan, albo sam się o tym dowiesz po ukazaniu błędów
: 25 maja 2010, 08:52
autor: Lorry
Powiedzmy ze co 1000km, albo co tankowanie wypada sprawdzić olej, gdyż:
---na bagnecie jest rozrzut dokładnie 1 litra
--- w nowych turbo-dieslach dopuszczalne jest zużycie do 1l/1000km.... wiec akurat
Choć jeszcze na forum się zbytnio z tym nie spotkałem
: 25 maja 2010, 08:57
autor: Anony Mous
Też mnie to ciekawi bo kolega ma cdti dth w vectrze i dolewa nawet 0.25l co 1000km ale własnie nie ma dpfu. U mnie po 3 tys km olej na bagnecie jest na identycznym poziomie, nie waha sie nawet o 1 mm... i tak sobie myśle.....każdy pisze że cdti biorą olej a u mnie nie widac tego więc czy to możliwe, że u mnie tez bierze ale poziom się wyrównuje po wypalaniu dpf?
: 25 maja 2010, 09:47
autor: Lorry
kaliope pisze:możliwe, że u mnie tez bierze ale poziom się wyrównuje po wypalaniu dpf?
Jak dla mnie to jest możliwe, ale paliwo do oleju dostaje się głównie gdy wypalanie nie jest prowadzone w idealnych warunkach... Ale jest też chyba czujnik jakości oleju który w razie jego sporego rozcieńczenia, zaleca wymianę
Możliwe też że masz taki egzemplarz który oleju nie je zbytnio
: 25 maja 2010, 09:50
autor: kabanosik
Czy ten czujnik jakości oleju występuje standardowo we wszystkich egzemplarzach, czy tylko w niektórych bogatszych opcjach Zosiek.
: 25 maja 2010, 09:51
autor: Lorry
oj tego niestety ja nie wiem.... Moze ktoś inny
: 25 maja 2010, 10:45
autor: Anony Mous
właśnie podczas zabawy op comem natrafiłem na zakładke odniesnie oleju. U mnie to sie nazywa jakoś 'Oil Life Remaining Time'. Tylko nie wiem czy on podaje po prostu czas pozostały do wymiany czy własnie mierzy jakość oleju. Wartośc podaje w %. Zaczeło się od 100%. po przejechaniu 3 tys km od wymiany podaje w tej chwili 86%. Ktos wie o co chodzi dokładnie?
: 25 maja 2010, 11:21
autor: Anony Mous
Chyba każda Zafira CDTi ma system sprawdzający jakość oleju i informację o konieczności jego wymiany objawiającą się napisem INSP.Zużycie oleju jak i ilość przejechanych kilometrów od wymiany do wymiany zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacji...u każdego będzie inne.
Kaliope również myślę,że te wskazania % dotyczą jakości oleju.Sprawdzę jaka będzie wartość % gdy wyskoczy info INSP.
: 26 maja 2010, 22:15
autor: jacekk44
MARKI masz w zupełności rację jest tak jak myślisz jakość oleju maleje razem ze spedkiem INSP . Po skasowaniu INSP wszystkie wartości jakości oleju wracają na 100% nawet bez wymiany oleju
: 27 maja 2010, 06:59
autor: tomekuza
jacekk44 pisze:MARKI masz w zupełności rację jest tak jak myślisz jakość oleju maleje razem ze spedkiem INSP . Po skasowaniu INSP wszystkie wartości jakości oleju wracają na 100% nawet bez wymiany oleju
No to ja też tak chcę
: 27 maja 2010, 09:27
autor: lapm
Wyglada ze komputer oblicza jakosc oleju na podstawie przejechanych km i w jaki sposob zostaly przejechane, czeste ruszanie,odpalanie itp. a nie na podstawie rzeczywistej jakosci oleju.
: 27 maja 2010, 09:31
autor: MieHor
Ale zresetowanie INSP bez wymiany oleju nie poprawia jego jakości mimo nowych wskazań 100%
: 30 maja 2010, 18:55
autor: jacekk44
oczwiście ze nie ale tam żadnych czujników nie ma tylko komputer anilizuje po spadku INSP ja mam taki problem że w przeciągu 2 tygodni INSP z30000 spada do 0 ale mam problem z DPF
: 31 maja 2010, 08:19
autor: Anony Mous
Ale ogólnie panowie dolewacie oleju do cdti czy nie? Wiele słyszałem jak lubią pić olej te sliniki i że to norma dla serwisu GM...a tu nikt nie mówi że dolewa..to jak to jest?
