Dolot powietrza
: 19 maja 2017, 08:51
Witam wszystkich
Zafira B silnik Z18XER pojawił sie błąd P017011 po poczytaniu trochę na forum doszłem do wniosku, że nie warto od razu wymieniać sondy bo mogą być inne przyczyny.
Po podłączeniu do diagnostyki wykazywał błąd sondy, został wykasowany. Sondę przed katem wykręciłem by sprawdzić jak wygląda i wyczyścić - wyglądała wg mnie jak nowa bez nalotów i zabarwień lecz lekko uszkodzony gwint (jakby jakaś używana lub już wykręcana) ale wyczyściłem delikatnie szczotką drucianą i wkręciłem. Po 2 dniach znów ten sam błąd.
Zauważyłem że jak dodaję gazu to przy otwartej masce słychać zasysanie powietrza, chyba nie powinno tak byc, więc moje pytanie brzmi: jak i gdzie sprawdzić szczelność układu dolotowego ?
Cos trzeba trzeba podobno popsikać i obserwować, ale czym popsikać i co dokładnie popsikać ?
Proszę pomóżcie bo z pewnością ktoś z Was już to robił.
Grzegorz
Grzegorz
