Strona 1 z 4
Sprzęgło dziwna sprawa?
: 16 cze 2010, 16:50
autor: Burzyk
Jak rano ruszam swoją zafirką to sprzęgło po pierwszym użyciu/ puszczeniu wydaje cichy ale dziwny dźwięk jak sprężyna potem wszystko jest okay. Co to może być?
: 17 cze 2010, 08:55
autor: Anony Mous
To może być objaw padającego sprzęgła,łożyska oporowego,dwumasy.
Re: Sprzęgło dziwna sprawa?
: 17 cze 2010, 11:14
autor: rkanisz
Burzyk pisze:Jak rano ruszam swoją zafirką to sprzęgło po pierwszym użyciu/ puszczeniu wydaje cichy ale dziwny dźwięk jak sprężyna potem wszystko jest okay. Co to może być?
Mam podobnie i o dziwo jest to prawie po każdym uruchomieniu silnika (nie tylko rano
) dźwięk zbliżony do twego opisu i lokalizuję go w okolicach pedałów. Dźwięk występuje na początku jazdy np. po włączeniu 2-go biegu.
Co ciekawe występuje to w benzynie - a tam raczej nie ma dwumasy.
Na razie się tym nie stresuje, jak będe miał jakąś akcję serwisową to zagaję o ten temat
: 18 cze 2010, 14:09
autor: g_kwiatek
Witam Panowie. U mnie jest taka sama sytuacja. Kiedy ruszam po dłuższym postoju i wrzucam "2" słychać właśnie taki dziwny "sprężysty" krótki odgłos. Odczuwam wtedy delikatną wibrację pod pedałem gazu (albo to moje przewrażliwienie). Co ciekawe sytuacja taka nie dzieje się w czasie normalnej jazdy, mogę jeźdźić cały dzień i nic. A kiedy samochód trochę postoi i ruszam to przy "2" znowu to samo.
: 19 cze 2010, 09:10
autor: Burzyk
To nie jest dwumasa... wiem jak to pada bo przerabiałem to w Mondeo najbardziej to słychać jak wyłącza sie silnik.
: 19 cze 2010, 10:16
autor: kubik_CDTi
To powyżej pierwszego start po praktycznie każdym odpaleniu powyżej 25km/h bodajże,jest taki dźwięk,jakby się coś przełączało.
Pozdro.
: 16 lip 2010, 09:49
autor: przebat
Mam bardzo podobnie i jak rozgrzeje sie silnik to dodatkowo czuje przy lekkim nacisnieciu sprzegla nieregularne drgania.
Czy to moze być padająca dwumasa ?
Wlasnie silnik zaczal klekotac jakby w srodku obijaly sie jakies garnki. Jak wcisne sprzegla i lekko przygazuje to przestaje.
Zdaje sie ze to jednak dwumasa
(oby nie)
Zna ktos dobry serwis za przystepna cene w Poznaniu ?
HELP
: 25 wrz 2010, 20:43
autor: goldens
witam, podłączam się pod temat sprzęgła, jak kupowałem go od gościa to nie słyszałem tego. mianowicie po wciśnięciu pedału sprzęgła słychać stukanie jednostajne, na półsprzęgła czy też jak jest wyciśnięte nic nie słychać.
Co to może być , proszę o sugestie
: 25 wrz 2010, 21:50
autor: tico0
przebat pisze:Czy to moze być padająca dwumasa ?
Niestety tak.
: 25 wrz 2010, 23:11
autor: Anony Mous
kubik_CDTi pisze:To powyżej pierwszego start po praktycznie każdym odpaleniu powyżej 25km/h bodajże,jest taki dźwięk,jakby się coś przełączało.
Pozdro.
włąśnie też miałem o to pytać...co to się przełacza po ruszaniu powyżej 20km'h nie ważne czy na 1 czy 2 biegu....słychać wyraźnie, że coś się przełącza tylko po pierwszym ruszeniu.
: 08 paź 2010, 22:30
autor: przebat
Widze ze temat dosc dlugo przelezal.
U mnie oczywiscie byla to dwumasa. Koszt 2000 + robocizna 300 ale to po znajomosci (Dzieki Piotrze
) Stara dwumase trzymam na pamiatke w piwnicy. Okazalo sie do tego, ze sprzeglo prawie nowe wiec te koszty mnie ominely.
No i wlasnie zauwazylem ten dzwiek o ktorym piszecie. Poniewaz codziennie rano pomalutku wyjezdzam z osiedla zawsze na 2-gim biegu przy dokladnie 1100 obrotach slychac wyraznie dzwiek jak gdyby ktos stuknal deseczka w szprychy rowerowe. Na 100% cos sie przelacza. Wyraznie slychac to przy zimnym silniku ale jak jest cieply (krotki postoj), to po uruchomieniu i pierwszym ruszeniu slychac go takze.
Ktos moze wyjasnic co to jest ?
: 12 paź 2010, 18:52
autor: Raf
kubik_CDTi pisze:po praktycznie każdym odpaleniu powyżej 25km/h bodajże,jest taki dźwięk,jakby się coś przełączało.
kaliope pisze:włąśnie też miałem o to pytać...co to się przełacza po ruszaniu powyżej 20km'h nie ważne czy na 1 czy 2 biegu....słychać wyraźnie, że coś się przełącza tylko po pierwszym ruszeniu.
przebat pisze:przy dokladnie 1100 obrotach slychac wyraznie dzwiek
Też dołączam się do zapytania.
Jest to dźwiek załączania czegoś elektromagnetycznego - dźwięk załączanej - sprężarki klimatyzacji. Tylko, że klimatyzacja (manualna) jest wyłączona?
Co to więc jest?
: 12 paź 2010, 18:56
autor: kubik_CDTi
Ogólnie to były dwie funkcję z liczbą 25km/h piszczenie pasów i ew. automatyczne zamykanie drzwi,może coś właśnie takiego.
: 12 paź 2010, 19:16
autor: kicaj
nie mam takiego dzwieku, ale po przekroczeniu 20km/h (pierwszy raz po uruchomieniu silnika) jest brzdekniecie - w ASO powiedzieli ze to jakis czujnik od ABS, czy jakis bezwladnosciowy... nie pamietam ale tak ma byc.
: 12 paź 2010, 19:41
autor: goldens
no niestety ja już jestem po diagnozie. dwumasa. mam pytanie czy od jakiegoś innego modelu pasuje koło dwumasowe do ZB 1,9 CDTI 120km. Jeśli tak to o jak jakiego?
