Strona 1 z 2
Kontrolka świec żarowych.
: 05 paź 2018, 21:19
autor: Luka5
Dopadła moją zafirę taka bolączka że świeci (mruga) się cały czas kontrolka świec żarowych. Mruga już ponad dwa miesiące i przydało by się to przed zimą ogarnąć. Z tego co poprzedni właściciel mówił to auto jest podkręcone na około 175km i dpf został wywalony przez znajomego mechanika. Pali dobrze, nie zanotowałem jakiegoś większego spalania. Na postoju przy wyłączonej klimie pokazuje 0.4l na h. Po kupnie przez 2 miesiące wszystko było ok.
Teraz pytanie czy szukać usterek przy źle wyprogramowanym DPFie czy może to coś ze świecami albo modułem świec ?
Jest ktoś ewentualnie z okolic Siedlec lub w obrębie 50km kto by miał OP COMa i zdiagnozował usterkę?
: 07 paź 2018, 09:43
autor: Mawerix
Zrób trasę minimum 30km z równa prędkością.
: 07 paź 2018, 20:39
autor: Luka5
Robiłem trasy po 250km na tempomacie po autostradzie i jak świeciła tak świeci.
: 08 paź 2018, 06:33
autor: Mawerix
Tylko z jakimi obrotami silnika
przy wypalaniu obroty powinny wynosić więcej niż 2500rpm
: 08 paź 2018, 19:55
Ale po co zmuszacie kolegę by wypalał filtr DPF , którego nie ma?? Ewidentnie pojawił sie jakis problem w sofcie i trzeba teraz go odnaleźć i wyeliminować.
: 08 paź 2018, 22:12
autor: Mawerix
Tak ale chyba próba wypalania to najtańsza metoda przed wydawaniem stówek w warsztatach.
: 08 paź 2018, 22:43
autor: Luka5
W takim razie ponowię moje pytanie z pierwszego posta.
: 09 paź 2018, 05:04
autor: Mariusz
Luka5 pisze: ↑08 paź 2018, 22:43
Łap kontakt z Szorstkim23 lub Ostap (bywa tam w wekkendy).
: 09 paź 2018, 20:48
autor: Luka5
Dzięki bardzo. PW wysłane do w/w kolegów.
: 19 paź 2018, 22:34
autor: lukstar3000
mam pytanie jak dlugo swieci kontrolka swiec zarowych gdy auto jest zimne ?? pytam bo cos ciezko odpala mi auto
zauwazylem gdy jest np 10 stopni i ziemne auto to tylko mrugnie 1 sek a gdy bylo np 4 stopnie to zapalila sie na 2 do 3 sek
a w ford focus 2008 r i mondeo to w kazdym z tych aut swieci po 5 sek ? czy cos by bylo z przekaznikiem ?? swiece wymieniane rok temu
: 20 paź 2018, 10:14
autor: Tazz
lukstar3000 pisze: ↑19 paź 2018, 22:34
U mnie podobnie się zachowuje ta kontrolka ale problemu z rozruchem nie mam, może świece już się kończą?
: 20 paź 2018, 20:02
autor: Mawerix
Też tak mam nauczyłem się dwa, trzy razy podgrzać świecę..... świecę i tak grzeją jeszcze po zgaśnięciu świec. Jest to na pewno wina sterowania świecami bo kiedyś sprawdzałem to w taki sposób że odłączyłem czujnik temperatury przy termostacie, auto odpaliło "od kopa"
: 21 lis 2018, 16:37
autor: Slawacz
Witam umnie w zosi 1.7cdci niemam kontrolki swiec rok 2008 czy wogóle jest
: 21 lis 2018, 16:56
autor: Tazz
Musi być taka żółta spirala w tym kółku co jest obrotomierz na dole obok licznika kilometrów
: 21 lis 2018, 18:58
autor: Bodek
Może przekaźnik świec padł
