Strona 1 z 2
[B] Cisnienie doładowania turbo i błąd 124358 (Z20LER)
: 20 lut 2019, 21:17
autor: ciawron
Mam problem z moją ZB. Pojawiał się błąd 124358 (zawór bocznikujący). Po dłuższych oględzinach znalazłem pęknięty wzdłużnie wężyk przy tylnym zaworku bocznikującym (przy kolektorze dolotowym). Ssało powietrze bez opamiętania. Błąd usunąłem, wężyk wymieniłem - i ten sam błąd się pojawił. Podłączyłem pod OPCOMA i ten pokazuje ciśnienie doładowania na biegu jałowym na wolnych obrotach w granicach 98 kPa. Co mogę jeszcze sprawdzić?
: 24 lut 2019, 08:13
autor: ciawron
Czy mogę kolegów prosić o podpowiedź, jak sprawdzić ACTUATOR? Narazie chciałbym tylko sprawdzić poprawność działania. Jak to zrobić?
: 24 lut 2019, 08:29
autor: ryba1
ciawron pisze: ↑24 lut 2019, 08:13
Jeżeli nie wpada w tryb awaryjny actuator jest dobry. Jak sobie nie poradzisz zapraszam na diagnozę
: 24 lut 2019, 09:21
autor: ciawron
Sam sobie zdiagnozowałem rozszczelniony wężyk, który nachodził na tylny elektrozawór, jednak błąd pozostał. Dzisiaj padło na gruszkę. Cięgno po odpaleniu samochodu i przygazowaniach na jałowym ani drgnie. Tak ma być? Rusza się dopiero w czasie jazdy, czy na postoju też powinno? Zostanie jeszcze stan DV, który w tygodniu sprawdzę.
: 24 lut 2019, 10:02
autor: ryba1
ciawron pisze: ↑24 lut 2019, 09:21
Actuator rusza się tylko podczas jazdy. Jeżeli masz błąd DV to nie ma nic w wspolnego z actuatorem.
: 24 lut 2019, 10:18
autor: ciawron
OK, czyli zostaje DV. Jeśli go rozbiorę i będzie pęknięta membrana, to da się to złożyć na czas zakupu nowego? Nie mam za bardzo możliwości unieruchomienia samochodu...
Na diagnozę wpadłbym bardzo chętnie, tylko mam kawał drogi do przejechania. Teraz co się da chciałbym sprawdzić w miarę możliwości we własnym zakresie.
: 24 lut 2019, 11:16
autor: ryba1
ciawron pisze: ↑24 lut 2019, 10:18
Możesz bo i tak nie masz wyjścia
Daleko nie daleko. Stoi auto do roboty z Twoich stron.
: 24 lut 2019, 12:57
autor: ciawron
No 200km w jedną stronę i w razie powrotu bez samochodu trochę kiepsko. Za mała pierdoła na wyjazd, ale jak coś większego mi przyjdzie do głowy po opanowaniu samochodu i finansów - to chętnie skorzystam
Na tą chwilę muszę porzeźbić sam - dlatego szukam wsparcia zdalnego przez forum.
: 24 lut 2019, 13:21
autor: ryba1
ciawron pisze: ↑24 lut 2019, 12:57
Tu jest kilka osób które na policzysz na palcach jednej ręki. Nic nie zastąpi diagnozy na żywo bo przypadków jest wiele. Robię tylko z tymi silnikami i różne problemy mają właściciele Z20LEx. Ten sam problem a może być kilka opcji naprawy
: 24 lut 2019, 14:15
autor: ciawron
To, że nie zastąpi diagnozy nawet nie próbuję podważyć i w pełni się zgadzam, tylko mówię, że jest to jakaś pierdoła a odległość za duża. Jeśli to nie DV, to będziemy myśleć co dalej.
I jeśli coś będzie nie tak, to wolę podjechać do kogoś takiego jak Ty, mającego pojęcie w węższym zakresie modeli i silników, niż od wszystkiego i z ogólną wiedzą. Tak, że w razie co będziemy w kontakcie. Zapisałem namiar FB
: 24 lut 2019, 14:54
autor: ryba1
Sprawdź ten DV. Jak będzie problem dalej odzywaj się
: 24 lut 2019, 20:01
autor: ciawron
ryba1 pisze: ↑24 lut 2019, 14:54
OK
Dodano po 4 godzinach 45 minutach 50 sekundach:
Zapytam jeszcze o jedną rzecz - jak najlepiej przedwstępnie sprawdzić działanie zaworu DV? Wiem, że zdejmuje się węża i daje zewnętrzny, tylko nie wiem w którą stronę ma on trzymać ciśnienie i jak duże?
: 26 lut 2019, 12:33
autor: ciawron
Zawór DV rozebrany i jest w stanie idealnym. Gumka jak nowa, bez pęknięć. Naciągana nie ma pęknięć ani żadnych innych oznak uszkodzenia. Przedni elektrozawór działa po podłączeniu zewnętrznego zasilania. Z braku czasie nie sprawdziłem tylnego, tak że też mi jeszcze został.
Dodano po 4 godzinach 41 minutach 58 sekundach:
Mam jeszcze pytanie - jak sprawdzić vaccum box? Jakie ma zadanie i czy jest on potrzebny?
: 26 lut 2019, 19:02
autor: ciawron
Więc tak, błąd 124358 nadal się pojawia:
- zawór DV, jak nowy
- gruszka po podaniu ciśnienia pracuje płynnie, trzyma powietrze
- oba elektrozawory cykają przełączając pomiędzy wyjścia
- vaccum box po dmuchnięciu w otwór i zatkaniu drugiego trzyma w obie strony
- dwie końcówki wężyków były pęknięte, ale błąd nadal występuje
Po uszczelnieniu pęknięć samochód zbiera się o niebo lepiej, jednak błąd nadal się pojawia. Zauważyłem, że wyskakuje po szybszym przyspieszaniu. Zostało mi jeszcze sprawdzić trojaki na przewodach podciśnienia. Jakieś pomysły co jeszcze?
: 28 lut 2019, 09:25
autor: ciawron
Z ciekawości przeleciałem jeszcze bloki pomiarowe i na pierwszej sondzie taka dyskoteka:
https://youtu.be/4D2PNWs7WfY
Wariuje grzanie i napięcie. Praca na biegu jałowym.
Tak ma być?
