Nierówna praca silnika, kopcenie - nagrzany silnik
Kovi
Imię: Tomek
Auto: Zafira B 1.9 cdti 120KM
Oznaczenie silnika: z19dt
#1 Post autor: Kovi »
Zafira B 1.9cdti 120KM . Przy mocno nagranym silniku auto zaczyna nierówno "basowo" pracować i kopcić. Strasznie nagrzewa się wydech, co słychać po wyłączeniu silnika (strzelająca blacha). Nie pokazują się żadne błędy. Może ktoś miał coś podobnego i może podpowiedzieć od czego zacząć. Poza tym auto śmiga jak należy, ma moc, normalnie pali. Będę bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Kolego, wypala Ci sie wtedy DPF. Nie powinieneś wyłączać silnika i doprowadzić do zakończenia tej procedury. Tak własnie słychać silnik podczas wypalania DPF. Sprawdź sobie również chwilowe spalania , powinno mocno podskoczyć wtedy.
#3 Post autor: Mariusz »
Dokładnie tak jak napisał Jarek. Każde przerwanie wypalania filtra powoduje dostawanie się dawki paliwa do oleju, co powoduje jego rozrzedzenie. Sprawdź czy nie wzrósł Ci poziom oleju. Jeśli tak to należało by go wymienić. Co do procedury wypalania DPF poczytaj sobie odpowiednie tematy.
viewtopic.php?f=71&t=12890
viewtopic.php?f=71&t=10213
