Wibracje przy przyśpieszaniu 1.8 XER
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
- Auto: Opel Zafira b 1.8
- Oznaczenie silnika: Z18
Witam. Może ktoś się z tym spotkał. Te brzęczenie dochodzi jakby z silnika
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Jakby tak bardziej ze strony kierowcy?
Mam to samo. Samochód mam trzy lata, ale nie pamiętam czy tak było od początku.
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
Tak jakby od kierowcy . Ja mam 4 miesiące Zafirę i nie było tego wcześniej. Zaczęło się miesiąc temu jak ja umyłem i pojechałem do sklepu
- romek22794
- Imię: roman
Dźwięk to takie równomierne brzękanie 2/3x na sekundę. Nie zawsze występuje i czasem trzeba wytężyć słuch by wyłapać. Ale to może zależeć od "dobrej" drogi. Na dziurawej tak nie słychać. Podejrzenia mam może na przegub, lub skrzynię (dyfer), lub pompę ABS, lub pompę wspomagania,może w liczniku lub...jakiś trzmiel(ale do tej pory to by już zdechł) Co pierwsze padnie to zmienię. Może zniknie.
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
Byłem w ASO i stwierdzili że ktoś przy wymianie rozrządu źle wymontował obudowę że urwał jakieś zatrzaski i to właśnie brzęczy i wpada w wibracje
- romek22794
- Imię: roman
Ale jak to powiązać z umyciem samochodu? Bądź sklepem
Myślałem też u siebie, że brzęczy pokrywka na cewce zapłonowej bo nieco luźna. Ale nawet bez niej brzęczy.
Nie jest to uciążliwe, zwłaszcza jak się słucha radia...
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
Nie wiem jak to powiązać z umycie z pokrywa rozrządu. Wydaje mi się że to co innego nie mam jak tego sprawdzić. Muszę kogoś posadzić za kółkiem żeby gaz wciskał a ja będę pod maską sluchal
- romek22794
- Imię: roman
To w takim razie moje "brzęczenie" jest innego źródła. Na postoju nic nie słychać. Dopiero w czasie jazdy, równomiernie 2-3 raza na sekundę.
Musiałbym się innym XERem przejechać dla porównania.
No ale swoją osłonę jak, nie wiem, złapiesz ręką, cichnie?
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
Tak dokładnie. Przy otwartej masce było jeszcze głośniej słychać. Jak trzymałem osłonę ręka to cisza jak puszczałem to brzeczala. Chyba kupię używkę tak mi radzili w ASO bo części zamiennej u nich nie ma
U mnie to było na postoju i w czasie jazdy. Sprawdź na postoju to wtedy będzie wiadomo czy to z silnika czy może co innego może zawieszenie trzeba eliminować
- romek22794
- Imię: roman
Obstukałem wszystkie plastiki pod maską, i znalazłem brzęczącego skur****la. Okazało się, że mocowanie wentylatora chłodnicy nieco luźne, i po uderzeniu dłonią wydaje te dźwięki. Upchałem między chłodnicę a plastik zwinięty kawałek szmatki i ucichło. Ale trzeba się tym zająć konkretnie w najbliższym czasie.
- Przeglądacz
- Imię: Grzegorz
Najważniejsze że wiadomo co. Nie ma nic gorszego jak szukanie po omacku. Długi weekend się przydał! W końcu zrobiłem hamulce w corsie. A i widzę że kolega też znalazł bolączke
- romek22794
- Imię: roman
Robię dwa razy w roku traskę na Niemcy, (i w Polsce jeszcze ujdzie) ale w "głębokich" Niemczech, w polu, na autobanie, pierdyknie cóś....
A takie niezidentyfikowane brzęczenie daje pewien niepokój...
Opla w zasadzie lubię. Kiedyś w Vectrze A uszczelkę pod głowicą wydobyłem w 1,5h. Złożyłem w 2,5H. Zawsze mówię: młotek, 13-tka, 17-tka i w zasadzie wszystko w Oplu zrobisz.
pozdrawiam
pozdrawiam
