Olej spływa do miski po kilku godzinach
: 01 sie 2019, 17:23
autor: tesso
Witam wszystkich klubowiczów proszę o pomoc .
Kupiłem 4 lata temu Zafirę 1.8 benzyna i borykam się z kilkoma problemami.
Jeżdżąc po mieście wszystko jest ok ,problem pojawia się jak wyjeżdżam na trasę.Przed wyjazdem sprawdzam olej po przejechaniu ok 50km zapala się lampka żółta od oleju.czekam ok 1 godz. a bagnet jest suchy. Dolewam profilaktycznie 0.5l i dalej po ok 50 do 100 km zalezne czy przekraczam magiczną szybkość 100km. Olej spływa do miski olejowej po około 8do 10 godzin. Srednio na 600bkm dolewam 2litry .silnik nie kopci .Miałem oleje Gm rekomendowane do silnika i inne wskazywane przez mechanikowi i dalej nic.Proszę może ktoś miał taki problem i podpowie lub za gratyfikacją pomoże bo ja juz nie mam siły a niestety nie znam się na mechanice.
: 01 sie 2019, 19:44
autor: Tazz
Wymiana oleju na 5w30 lub 5w40 dobrej jakości, a przy wymianie zastosować płukanie liqui moly albo podobną
: 01 sie 2019, 21:01
autor: tesso
To powiedz co może byc zapchane ,przed wymianą rozrządu miałem 5w30 i to samo się działo.co prawda nie był płukany silnik tym preparatem liqui moi.
: 01 sie 2019, 22:09
autor: shadoworg
Kanały olejowe (spływowe) mogą być nie do końca drożne przez różny syf , zrób płukanke jak pisał tazz
: 01 sie 2019, 22:20
autor: tesso
Super dziekuje za pomoc.
