blad P0171
kart631
Imię: Tadeusz
Auto: opel zafira B 1,6
Oznaczenie silnika: z16xep
blad P0171
#1 Post autor: kart631 »
Zaraz po uruchomieniu silnika wyskoczył mi błąd P0171 co może być przyczyną tego błędu:
raport historii usterek generowany przez torque:
VIN samochodu:W0L0AHM7552235496
Producent:Nieznane
ID kalibracji pojazdu:AC100004
Dziennik aktualnych usterek
P0171: System too Lean (Bank 1)
Dziennik usterek prawdopodobnych
Brak niepotwierdzonych usterek w ECU
Dziennik historii usterek
ECU informuje, że żadne wcześniejsze kody usterek nie są dostępne
Inne znalezione kody usterek
(być może niep otwierdzone, bieżące lub specyficzne dla producenta)
Nie ma innych zapamiętanych błędów w ECU
koniec raportu.
a także raport zamrożonych ramek
Informacje o zamrożonych ramkach:
Fuel Status = 0 byte
Obciążenie silnika = 2,745 %
Temperatura płynu chłodzącego = 83 °C
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa - bank 1 = 0,781 %
długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa- Bank 1 = -4,688 %
Ciśnienie w kolektorze dolotowym = 4,786 psi
Obroty silnika obr./min = 840 rpm
Prędkość ( OBD) = 14 km/h
Kąt wyprzedzenia zapłonu = 0 °
Temperatura powietrza na wlocie = 34 °C
Przepływ przez masowy przepływomierz powietrza = 2,81 g/s
Położenie przepustnicy = 9,412 %
Korekta czasu wtrysku paliwa-Bank 1, s.lambda 1 = 0,781 %
Napięcie (moduł sterowania) = 14,148 V
koniec raportu.
z neta wyskoczylo mi
P0171 OBD Trouble Code
P0171 - GM Type Powertrain - Fuel and Air Metering - ISO/SAE Controlled
Description
Fuel Trim System Lean Conditions
Location Bank 1
Cause
No PCM codes set, ECT input from 176-230°F, engine speed 1000-4000 rpm (0-4000 rpm on VIN 1), throttle angle steady below 91%, VSS under 70 mph, purge duty cycle below 80%, then the PCM detected that the LONGFT was over 100, or that the SHRTFT was below 94, either condition met for over 25 seconds
wcześnie mialem blad P0172
mechanik zmienił mi sondę lambda i bylo dobrze prze pół roku
Co to może być za usterka?
newzoska
Imię: Barbara & Daniel
Auto: Opel Zafira B 1.8
#2 Post autor: newzoska »
LPG masz?
kart631
Imię: Tadeusz
#3 Post autor: kart631 »
Nie. Sama Benzyna 1,6 105KM
Ostatnio zmieniony 18 cze 2020, 15:33 przez kart631, łącznie zmieniany 1 raz.
newzoska
#4 Post autor: newzoska »
U mnie winien był kabelek z sondy i trzeba było ustawić LPG. Teraz mam spokój.
Kamikaz
Imię: Marcel
Auto: Opel zafira b
Model: Zb
Oznaczenie silnika: Z16xe1
#5 Post autor: Kamikaz »
kart631 przy błędzie P0172 którą sondę wymieniłeś?
Ostatnio zmieniony 24 cze 2020, 18:02 przez Kamikaz, łącznie zmieniany 4 razy.
kart631
Imię: Tadeusz
#6 Post autor: kart631 »
Mechanik wymieniał
Kamikaz
Imię: Marcel
Auto: Opel zafira b
Model: Zb
#7 Post autor: Kamikaz »
U mnie błąd zniknął po wymianie świec zapłonowych.
