C18SEL co to za silnik ?
: 28 lip 2010, 14:21
autor: spiotrowski
nie spotkałem na forum jeszcze takiego silnika, może ktoś ma taki ?
szukam jakiegoś info
: 28 lip 2010, 14:38
autor: tomekuza
Silnik 1.8 (125KM)
C18 - jest to jednostka 16-zaworowa z wielopunktowym wtryskiem paliwa Simtec. Wyposażona w zapłon bezpośredni DIS i kolektor dolotowy o zmiennej geometrii. W Oplu Astrze montowany był jedynie od okresie od lutego do sierpnia 1994 r.
Silniki tego typu mają następującą charakterystykę:
Pojemność 1799 ccm
Moc maksymalna 125KM przy 5600 obr./min
Moment obrotowy maks. 168Nm przy 4800 obr./min
Oznaczenia silników dostarczają nam informacji o jednostce napędowej. Oznaczenie podawane jest w formacie XYYXX(X), gdzie X to litera a Y to cyfra.
Pierwsza litera w 6 znakowym kodzie oznacza normę czystości spalin spełnianą przez dany silnik. Brak litery oznacza, że spełniona jest norma ECE R83A, C oznacza, że spełniona jest norma UE 91/441/EWG, natomiast X oznacza, że spełniona jest norma 94/12/UE. Cyfry na drugiej i trzeciej pozycji informują o pojemności silnika (20 to np. silnik 2.0). Litera na czwartej pozycji oznacza stopień sprężania (odpowiednio są to litery: G < 8,5; L 8,5-9,0; N 9,0-9,5 ; S 9,5-10,0; X 10,0-11,5; Y > 11,5). Litera na piątej pozycji oznacza z kolei rodzaj układu zasilania paliwem. I tak odpowiednio poszczególne litery oznaczają: D-diesel, E-wtrysk wielopunktowy, V-gaźnik, Z-wtrysk jednopunktowy). Znak umieszczony w nawiasie oznacza odpowiednio: A-Egipt, H-duża moc lub doładowanie, J-dławiona moc, K-ze sprężarką Comprex, L-obniżona moc, R-podwyższona moc, T-turbo, 2-silnik II generacji.
: 28 lip 2010, 14:42
autor: MieHor
Silnik C18SEL występuje w katalogu EPC, niestety nie wiem w jakich modelach Opli był (jest) montowany
W zafirach były i są montowane silniki, których oznaczenia zaczynają się od liter: X, Y, Z
: 29 lip 2010, 12:14
autor: spiotrowski
wiecie dlaczego pytałem ? bo ta Zosia
http://allegro.pl/show_item.php?item=1167125796
po VIN wychodzi mi z EPC że ma włąsnie taki silnik, a okazało się że naprawde ma Z18XER
gość w ASO spwierdził że po numerze VIN może mieć 3 rodzaje silnika i tu mnie zaskoczył
(jak ktoś chce VIN moge dać na PW)
: 29 lip 2010, 16:22
autor: firek
spiotrowski, Coś musiało byc nie tak w programie bo silniki seri
C juz jakis czas temu odeszły w, że tak powiem, niepamięc
tomekuza ja po przestudjowaniu ksiażki od mojej poprzedniej Asterki nie znalazłem silka wspomnianego przez kolegę, z silników C były 18NZ-90KM, 18XE-125KM, 18XEL-115 i tyle. Pozdrawiam
: 01 sie 2010, 14:36
autor: Mihó
C18SEL to w ogóle pochodzi z silnika C18XE, który nawet Zafiry A nie doczekał. (Nawet jego rozwinięcie X18XE znalazło następce X18XE1, który trafił do ZA)
: 01 sie 2010, 21:58
autor: firek
Mihó, X18XE1 ma znacznie mniej wspólnego z X18XE niż mogłoby to wyglądac po oznaczeniu. Ten nowszy motorek jest rozwinięciem silnika 1.6 , a jego starszy poprzednik opierał sie na konstrukcji wspólnej z silnikiem 2.0. Pozdro
: 02 sie 2010, 22:38
autor: Mihó
Napisałem "następca".
X18XE1 jest rozwinięciem X16XEL i następcą X18XE. X18XE to zupełnie inna historia - powstał z X20XEV/C20XE i jest to silnik na dużym bloku.
