Koło zębate wałka
theeye7777
Imię: Jarek
Auto: Zafira B 1.9cdti 120
Koło zębate wałka
#1 Post autor: theeye7777 »
Potrzebuje nr koła zębatego walka rozrzadu do zafiry b 1.9 cdti z19dt.
Najlepiej numer oryginału opla.
Ewentualnie alfy/fiata bo to chyba to samo
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2021, 20:03 przez theeye7777, łącznie zmieniany 1 raz.
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#2 Post autor: romek22794 »
theeye7777
Imię: Jarek
#3 Post autor: theeye7777 »
Dziękuję.
Byłem na tej stronie i nie wiem jak patrzyłem że nie widziałem.
#4 Post autor: fredas »
theeye7777 pisze: 17 kwie 2021, 20:19 Dziękuję.
Niech zgadnę klin walniety i okazało się przy wymianie uszczelniacza ;)
theeye7777
Imię: Jarek
#5 Post autor: theeye7777 »
Klin cały. Wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Okazało się że kołnierz na tym kole był podgięty i ocierał o czujnik.
Prawdopodobnie przez nieuwagę podczas blokowania koła się to stało.
Teraz nowe koło i nowy czujnik. I nie wiem czy od razu nie wymienić też koła na wale i simeringa i temat z rozrzadem zakończyć.
Tylko nie mam klucza dynamometrycznego na 350Nm i nie wiem czy ruszac to dolne koło jeśli nie ma żadnych objawów
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2021, 10:17 przez theeye7777, łącznie zmieniany 1 raz.
#6 Post autor: fredas »
Jeżeli zimering nie cieknie to daj spokój przy następnej wymianie rozrządu by trzeba się przyjrzeć. No chyba że duży przebieg to bym patrzył u mnie na 290 k wymieniłem cały dół przy jednej robocie.
theeye7777
Imię: Jarek
#7 Post autor: theeye7777 »
Tylko właśnie ciekawi mnie klin na dolnym kole, zwłaszcza że teraz po wirusie mam sporawy moment i rozrząd też ma ciężej a tak to za jednym zamachem wszystko zrobię
#8 Post autor: fredas »
U mnie był zerwany i to okazało się przy wymianie uszczelniacza
theeye7777
Imię: Jarek
#9 Post autor: theeye7777 »
No właśnie. A teraz przy okazji jak kupuje to górne koło to bym wymienił też to dolne bo z tym klinem nie ma co ryzykować. Chyba że jak je odkrece i będzie ok to może zostawie tylko nie wiem czy jest sens zostawiać stare z drugiej strony.
A miałeś jakieś objawy które wskazywały na ten klin?
#10 Post autor: fredas »
No właśnie że nie , wyszło przez przypadek
theeye7777
Imię: Jarek
#11 Post autor: theeye7777 »
A nie wiesz może czy to koło zębate jest takie samo w z19dt i z19dth?
Bo na zdjeciach wyglądają identycznie, koła pasowe też z tego co ustaliłem są takie same.
Nawet mam plan żeby zamówić oba i porównać i już na przyszłość by było dla potomnych.
Ori zestaw koło śruba i podkładka do z19dt kosztuje 260zl a taki sam zestaw do z19dth 140zl.
Śruba i podkładka mają te same numery natomiadt koło o jedną cyfrę się różni jednak nikt nie potrafi powiedzieć czu są identyczne
Aha, teraz patrzyłem dla alfa romeo 159 jest to samo koło w każdej wersji silnika 1.9.
Więc skłaniam się ku temu że tak samo w łoplu jest
theeye7777
Imię: Jarek
#12 Post autor: theeye7777 »
Klin na kole wału nieruszony, idealny stan.
Wymieniony czujnik koła od wałka rozrządu, błąd skasowany, na razie nie powrócił
