Koło zębate wałka
: 17 kwie 2021, 20:02
autor: theeye7777
Potrzebuje nr koła zębatego walka rozrzadu do zafiry b 1.9 cdti z19dt.
Najlepiej numer oryginału opla.
Ewentualnie alfy/fiata bo to chyba to samo
Koło zębate wałka
: 17 kwie 2021, 20:15
autor: romek22794
Koło zębate wałka
: 17 kwie 2021, 20:19
autor: theeye7777
Dziękuję.
Byłem na tej stronie i nie wiem jak patrzyłem że nie widziałem.
Koło zębate wałka
: 17 kwie 2021, 20:45
autor: fredas
theeye7777 pisze: 17 kwie 2021, 20:19 Dziękuję.
Niech zgadnę klin walniety i okazało się przy wymianie uszczelniacza ;)
Koło zębate wałka
: 18 kwie 2021, 10:15
autor: theeye7777
Klin cały. Wyskoczył błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
Okazało się że kołnierz na tym kole był podgięty i ocierał o czujnik.
Prawdopodobnie przez nieuwagę podczas blokowania koła się to stało.
Teraz nowe koło i nowy czujnik. I nie wiem czy od razu nie wymienić też koła na wale i simeringa i temat z rozrzadem zakończyć.
Tylko nie mam klucza dynamometrycznego na 350Nm i nie wiem czy ruszac to dolne koło jeśli nie ma żadnych objawów
Koło zębate wałka
: 18 kwie 2021, 21:20
autor: fredas
Jeżeli zimering nie cieknie to daj spokój przy następnej wymianie rozrządu by trzeba się przyjrzeć. No chyba że duży przebieg to bym patrzył u mnie na 290 k wymieniłem cały dół przy jednej robocie.
Koło zębate wałka
: 18 kwie 2021, 23:50
autor: theeye7777
Tylko właśnie ciekawi mnie klin na dolnym kole, zwłaszcza że teraz po wirusie mam sporawy moment i rozrząd też ma ciężej a tak to za jednym zamachem wszystko zrobię
Koło zębate wałka
: 19 kwie 2021, 12:31
autor: fredas
U mnie był zerwany i to okazało się przy wymianie uszczelniacza
Koło zębate wałka
: 19 kwie 2021, 12:42
autor: theeye7777
No właśnie. A teraz przy okazji jak kupuje to górne koło to bym wymienił też to dolne bo z tym klinem nie ma co ryzykować. Chyba że jak je odkrece i będzie ok to może zostawie tylko nie wiem czy jest sens zostawiać stare z drugiej strony.
A miałeś jakieś objawy które wskazywały na ten klin?
Koło zębate wałka
: 19 kwie 2021, 15:29
autor: fredas
No właśnie że nie , wyszło przez przypadek
Koło zębate wałka
: 19 kwie 2021, 23:19
autor: theeye7777
A nie wiesz może czy to koło zębate jest takie samo w z19dt i z19dth?
Bo na zdjeciach wyglądają identycznie, koła pasowe też z tego co ustaliłem są takie same.
Nawet mam plan żeby zamówić oba i porównać i już na przyszłość by było dla potomnych.
Ori zestaw koło śruba i podkładka do z19dt kosztuje 260zl a taki sam zestaw do z19dth 140zl.
Śruba i podkładka mają te same numery natomiadt koło o jedną cyfrę się różni jednak nikt nie potrafi powiedzieć czu są identyczne
Aha, teraz patrzyłem dla alfa romeo 159 jest to samo koło w każdej wersji silnika 1.9.
Więc skłaniam się ku temu że tak samo w łoplu jest
Koło zębate wałka
: 22 kwie 2021, 17:39
autor: theeye7777
Klin na kole wału nieruszony, idealny stan.
Wymieniony czujnik koła od wałka rozrządu, błąd skasowany, na razie nie powrócił
