Problem na zimnym silniku
: 29 lis 2024, 17:09
Pacjent to ZB 1.8 A18XER easytronic. Od jakiegoś czasu po uruchomieniu jest bardzo nieciekawie.
Po odpaleniu przez chwilę jest ok a po kilku sekundach silnik zaczyna drżeć a z rury idzie puchata białego dymu.
Przy próbie dodania gazu silnik gaśnie. Po jakiś nastu minutach da się ruszyć ale bardzo często potrafi zgasnąć podczas zmiany biegów. Przynajmniej przestaje kopcić.
Normalnie zaczyna być jak silnik jest już mocno rozgrzany.
Wymieniona sonda lambda bo ponoć za wolno dawała sygnał. Różnica jest taka, że teraz często zapala się Check engine a błąd wskazuje na sondę.
Zamontowane nowe świece i cewka. Bez zmian. Nie pokazuje żadnych błędów.
Nie znika płyn chłodzący. Nie spala oleju bo 0,5 litra dolewki na 15k kilometrów to raczej pomijalny temat.
Zauważyłem, że jest dość zmulony na czwartym i piątym biegu a spalanie wzrosło o 2l/100km (co może być skutkiem deptania żeby jakoś przyspieszało)
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
