Wyciek cieczy z weza przy silniu.CDTI !
: 16 paź 2010, 23:02
autor: mandaloszka
Witam!
Dzisiaj przy okazji wymiany filtra paliwa(CDTI) zauwazylem ze przy pewnym wezu(zalaczone zdjecia) sa niewielkie wycieki cieczy.Nie wiem czy jest to olej napedowy czy silnikowy.Nie wiem dlaczego ale te wycieki sa po obu stronach weza i w okolicych zaciskow.
Moze ktos z klubowiczow mial podobny problem?Nie wiem do czego sluzy ten waz i czy jest on uszkodzony czy jest to wina opasek zaciskowych?
Prosze o pomoc i z gory dzieki!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ba ... b66dd.html
: 17 paź 2010, 23:12
autor: Anony Mous
To jest przewód od separatora oleju jak dobrze widzę,który jest zamontowany w systemie odpowietrzenia skrzyni korbowej.Separator można ewentualnie wymyć,dobrze osuszyć i zamontować ponownie.To jest silnik Z19DTH tak?Muszę zobaczyć jak to wygląda u mnie.
wyciek
: 18 paź 2010, 09:42
autor: mandaloszka
Tak jest to silnik 19DTH.Pojade dzisiaj i zamowie nowego weza,wymienie tez zaciski wtedy zobaczymy jak bedzie to wygladac.
: 18 paź 2010, 10:13
autor: Anony Mous
Odmy mają to do siebie,że lekko "pocą " się na zewnątrz.Wytrzyj szmatką pojeździj i obserwuj co będzie.
wyciek
: 18 paź 2010, 12:11
autor: mandaloszka
Mysle ze nie chodzi tu o pocenie.Waz jest caly brudny i tlusty,najbardziej po obu stronach przy zaciskach..Dzisiaj zamowilem weza w serwisie,moze jak bede mial czes w sobote to cos pogrzebie.dzieki
