[B]Stuki w skrzyni biegów i szumienie na jałowym biegu
adikub22
Co jest z lewarkiem
#1 Post autor: adikub22 »
Jestem nowy i mam pytanie do starszyzny 8)
1).czy to jest normalne że przy hamowaniu silnikiem na 3 biegu może dostawać drgań lewarek i przestaje gdy obroty spadną poniżej 1600 obr/min?
2) czy komuś też haczy przy wbijaniu 5 biegu ?( czy to jest normalne dla opli) bo wcześniej nie miałem do czynienia samochodami tej marki, za krótki staż kierowcy :lol:
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
A jaki auto ma przelot?
Jeśli skrzynia manualna to moga być to objawy 2 masy, zwłaszcza gdy dynamiczna bardzo jazda, nie oszczedzająca sprzegła.
Ale niech jeszcze wypowiedzą się dieslowcy ;)
MarcysM
#3 Post autor: MarcysM »
Marki pisze:ad.1 Lewarek nie drży przy hamowaniu silnikiem
ad.2 Nie haczy przy wrzucaniu 5 biegu.Biegi wchodzą jak w masło ;)
U mnie jak u kolegi Marki :)
marianek
#4 Post autor: marianek »
U mnie podobnie. Żadnych drgań ani problemów z wrzucaniem biegów
s1lo
#5 Post autor: s1lo »
Jeżdżę już jakiś czas Zafirką 1.9 CTDI i nie miałem podobnych przypadków.
adikub22
#6 Post autor: adikub22 »
przebieg ok. 46 tyś. km ale autko nie było kupione nowe tylko miało 1,5 roku. Sprowadzone zostało z zagranicy :(
--scalone--
zapomniałem skrzynia manual, i nie szarpie ani drgań przy gaszeniu
jak o czymś zapomniałeś to wciskasz klawisz "edytuj", ponieważ nie piszemy postów jednego po drugim... //BajBus
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 18:08 przez adikub22, łącznie zmieniany 1 raz.
TUX
#7 Post autor: TUX »
MarcysM pisze:Marki napisał/a:
p.s. - zawsze myślałem, że lewarek to to do podnoszenia auta a biegi zmienia sięprzy pomocy drążka - ale może się mylę? :P
siesko
#8 Post autor: siesko »
witam wszystkich,mam problem ze skaczacym lewarkiem ,jak daje lub ujmuje gaz to na 1 i 5 biegu skacze mi lewarek ,co to moze bys, poduszki pod skrzynia wymienione i dalej skacze dzieki za wszelkie sugestie pozdrawiam
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#9 Post autor: Lorry »
dwumasa kończąca się :?: Wygląda że duże przeciążenia są przenoszone na skrzynie i to mogłaby by być ona. Czy jak masz wciśniete sprzęgło to pedał lekko pulsuje? jak tak to na 99% to dwumasowe koło zamachowe.
Jest odpowiedni temat o tym, spróbuj tam się coś dowiedziec ;)
peaja
#10 Post autor: peaja »
Witam, zafira B 2007r 1,9 cdti 100KM dziś podczas jazdy zaczęło mi coś szumieć w silniku i zaraz potem stuki w skrzyni biegów ,po zatrzymaniu się nie mogłem już ruszyć ,silnik normalnie pracuje ale przy puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym słychać szumienie w skrzyni lub sprzęgle a gdy wrzuciłem bieg i próbowałem ruszyć słychać stuki i zdusza mi silnik, może ktoś już przeszedł coś takiego i wie co mogło się stać ,czy padło sprzęgło(koło dwumasowe) czy to coś ze skrzynią,nie oczekuję ekspertyzy ale może coś poradzicie
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 23:53 przez peaja, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#11 Post autor: Lorry »
Najbardziej prawdpodobna kompletnie padnieta dwumasa....
Ale może to też coś z przegubami... Bez mechanika i kanału się nie obejdzie...
Jak przeguby i dwumas zdrowy to skrzynia padła
peaja
#12 Post autor: peaja »
na pewno bez kanału się nie obejdzie ,trzeba wyjąć skrzynię i wtedy się okaże co się stało ,"na słucha" wszyscy mówią że to chyba sprzęgło
peaja
#13 Post autor: peaja »
Po rozebraniu sprzęgła i skrzyni biegów okazało się że rozsyoało się łożysko na jednym z wałków cena łożyska 75zł
Szymon78
#14 Post autor: Szymon78 »
jakby o skąs znał. Miałem Corsunie B i okazało sie ze niski poziom oleju spowodował szybsze zużycie łożysk.. Generalnie skrzynia wypaliła sie w środku (koła fioletowe) połowa łożysk zmielona.. poszła na przemiał. kupiłem używkę i śmigałem do końca -auto poszło do ludu.
Teraz juz wiem ze jak sie kupuje auto to trzeba i olej w skrzyni sprawdzic/wymienic :lol:
darek_SSS
#15 Post autor: darek_SSS »
Witam wszystkich,podepnę się pod temat.Otóż dziś w mojej zafirze coś dziwnie zaczęło stukać gdzieś w okolicy silnika i skrzyni biegów.Wyraźnie to słychać na biegu jałowym,w czasie jazdy nie udało mi się usłyszeć tych stuków. Zauważyłem też że jak wcisnę pedał sprzęgła tak mniej więcej do połowy to wówczas ten stukot przenosi się na pedał i jest wyraźnie odczuwalny,tak jak by cały pedał wibrował.Czy to może być to nieszczęsne koło? Pozdrawiam.
