Grzechotanie przy puszczaniu sprzegła.
: 20 lis 2010, 21:24
autor: Nitaka
Problem wygląda następująco: wrzucam 1-kę, puszczam sprzęgło i w momencie kiedy sprzęgło "zaczyna brać" słychać grzechot jakby coś sie telepało.Ale nie czuć żadnych drgań, nie dzieje się to też na innych biegach.Dzieje się to tylko na 1-ce, kiedy np.ruszam spod świateł.Koło dwumasowe wymieniane w lipcu, przy wyprzedzaniu nie czuć, żeby sprzęgło sie ślizgało.
Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam.Nitaka
: 20 lis 2010, 22:38
autor: Anony Mous
A czy przy dwumasie wymieniane było sprzęgło? Przeważnie wymiana dwumasy pociąga za sobą wymianę sprzęgła.
: 21 lis 2010, 01:40
autor: tico0
tEREk pisze:Przeważnie wymiana dwumasy pociąga za sobą wymianę sprzęgła
Nie zawsze..... bywa że pierwsze wymianie ulega tarcz i np. łożysko a gdy dwumasa nie daje oznak zużycia zostawia się ją (częsta praktyka zachodnich i nie tylko ASO) to przeważnie osoby prywatne w PL aby "zaoszczędzić" wymieniają "komplecik"
. Dla ASO i nie tylko to czysty pieniądz wyjąć dwa razy skrzynię.....
: 21 lis 2010, 09:52
autor: Anony Mous
tico0 pisze:. Dla ASO i nie tylko to czysty pieniądz wyjąć dwa razy skrzynię.....
dlatego rozważnie należy sobie zażyczyć wymianę całości od razu...jeśli dość spory przebieg...bo tak to z 300-500zł w plecy za ponowną robociznę. Jakbym robił samo sprzęgło...to koszt dodatkowej wymiany dwumasy szokujący....ale w drugą stronę...jak robię dwumasę...to dodatkowy koszt sprzęgła znikomy.
: 21 lis 2010, 10:26
autor: Anony Mous
Podjechałbym na Twoim miejscu tam gdzie Ci wymieniali dwumase.
Ja takie grzechotanie mam też, ale tylko w środkowym położeniu pedału sprzęgła, krótką chwilę między wciśnięciem a wyciśnięciem, niezależnie od biegu.
Tak jak piszą koledzy - największym kosztem jest i tak dwumasa, komplet sprzęgła "przy okazji" by na robociznie zaoszczędzić.
: 22 lis 2010, 23:02
autor: Nitaka
Na sprzegło raczej nie ma co zwalać.Byłem przy wymianie dwumasy i widziałem, że sprzęgło i docisk były jak nowe-poprzedni właściciel chciał przyoszczędzić...
Przebieg mam już 197.000 km, mechanik w rozmowie (niestety tylko telefonicznej-auto póki co musi wozić żonę) sugerował mi jakiś przegub przy skrzyni biegów????Macie pojęcie co to może być i jak to się objawia?
Zaobserwowałem też jeszcze jedna rzecz-przy prędkości ok.110-120 km/h czuć lekkie drgania na kierownicy (ciśnienie w oponach O.K., koła wyważone).Może to być połaczone czy raczej niezależny objaw?
Pozdrawiam.Nitaka
: 11 cze 2018, 09:23
autor: MrBartek
Mam podobny problem.
Zafira 2.0 turbo 200KM benzyna
Po włączeniu silnika słychać nieciekawe odgłosy na postoju (jakby coś ocierało, szumienie) gdy wciskając poedał sprzęgła sam pedał gruchocze i tamto wspomniane szumienie od silnika narasta.
Prosze o podpowiedz z jaką naprawą muszę się liczyć. Czy w mojej wersji też jest dwumasa?
Dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
: 11 cze 2018, 14:10
autor: rafant4011
Dwumasy brak..
: 11 cze 2018, 21:38
autor: Wojti
Hm pewnie się kończy tarcza lub dociski czyli skrzynia do wyjęcia i nowe kmpl sprzęgło z wysprzęglikiem ....
: 16 paź 2018, 11:36
autor: MrBartek
Na drugi dzień po wpisie pedał sprzęgła wpadł w podłogę.
Wymieniono uszkodzony wysprzęglik i sprzęgło (dwumasa jeszcze w dobrym stanie).
