wywalony dpf z katalizatorem
prymus
#1 Post autor: prymus »
Witam, mam zafirę 1.9dth (2006), w której machery wywaliły dpf-a razem z tym małym katalizatorem przed dpf-em (teraz jest tam pusta cała puszka), a wstawili dodatkowo jakiś katalizator od volvo. Z racji że poszukiwałem brakującej mocy w mojej zośce, odkręciłem ten katalizator aby sprawdzić jej reakcje i wtedy dopiero dostała kopa, proszę o podpowiedź czy można wywalić ten lipny katalizator i jeździć tylko z katem przy kolektorze, a dalej mieć pustą puszkę po dpfie, czy może mieć to jakieś negatywne skutki dla mojej zośki?
Lorry
Imię: Grisza
Model: ZBZAAF
#2 Post autor: Lorry »
No generalnie przy wywalaniu DPFa zostawia się puchę pustą, usuwa się wkład ceramiczny DPFu. więc jak masz tam wrzucony katalizator to generalnie ktos dał ciała..
#3 Post autor: Anony Mous »
Ten mały kat,który jest bezpośrednio przed DPF-em powinien zostać.Bynajmniej większość użytkowników,która usuwała filtr tak właśnie ma to zrobione.Może podpytaj speców od wycinki u nas na forum tj. np Heko.
prymus
#4 Post autor: prymus »
puszka po dpf jest pusta oraz puszka po tym małym katalizatorze przed dpf również jest wybebeszona, a tego kata od volvo wspawali całkowicie przed dpf
[ Dodano: Sro Cze 15, 2011 20:02 ]
właśnie chciałbym odtworzyć stan pierwotny, ale nie wiem gdzie mógłbym zakupić ten mały katalizator, a co myślicie żeby całkiem wyciąć tego kata z volvo i śmigać tylko z katem przy kolektorze, czy ma to jakiś wpływ na turbinę lub inne części silnika?
