Wtyczka przepływomierza 5-pin Zafira A 2.0 DTI
progressive
#1 Post autor: progressive »
Kilka dni temu mój ojciec zakupił opla Zafirę A z 2001 roku z silnikiem 2.0 DTI 101KM, z tym że ktoś połączył na krótko przewody od przepływomierza ( 5 pinów ) i zachował złą kolejność. Teraz mam prośbę czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi zrobić zdjęcie kostki z przewodami do niej idącymi, ewentualnie do którego PINU jaki kolor kabelka idzie.
Z góry dziękuję za pomoc
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Takie coś mam z tym że 5 biało niebieski.
Lub tu.
A może ktoś z silnikiem 2.0 DTI 101KM zrobi fotke
progressive
#3 Post autor: progressive »
Dziękuję kolego. Hmmm, to w tym naszym egzemplarzu są inne niektóre kolory. Jest biało-niebieski, brązowo-szary, brązowo-czerwony, brązowo-biały oraz czerwono-niebieski. Wyglądają na oryginalne, chyba że jakieś jeszcze druciarstwo po drodze było gdzieś.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#4 Post autor: Dziadek13 »
Biało niebieski to pin 5 przepływki.
progressive
#5 Post autor: progressive »
Sugeruje się tabelką w której są podane kolory których nie mam przy wtyczce :roll: . Spróbuję to jakoś opanować. Ale jakby ktoś miał zdjęcie wtyczki bez przeróbek (jak na zdjęciu wyżej) to niech się nie krępuje tylko umieści tutaj :piwo:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#6 Post autor: Rybka »
Mam takie
W kolejnosci od lewej.
Brązowo biały / czerwono niebieski / brązowy/ brązowo czerwony/ niebiesko biały
Zafira 2.0 DTI 101 KM 2001R
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, 20:06 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
progressive
#7 Post autor: progressive »
Tak myślałem, że taka będzie kolejność, ale wolałem potwierdzenia. Dzięki koledzy raz jeszcze, jutro biorę się za przerabianie kostki bo oczywiście mam 4 piny zamiast 5. Pozdrawiam
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#8 Post autor: Dziadek13 »
Ciekawe powinno być 5 pinów w przepływce chyba że czujnik temperatury masz w czujniku doładowania, z resztą @Rybka ma ten sam silnik i podał ci 5 przewodów czyli 5 pinów,możliwe że przepływka też trefna.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2017, 21:05 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
progressive
#9 Post autor: progressive »
Ktoś wtyczkę do przepływki poskręcał na krótko i żeby było śmieszniej dał taką z 4 pinami. Także jeden kabel nie był wogóle podłączony. Jutro skądś wykombinuje jeden pin i dołożę do kostki i będzie działało mam nadzieję. Raz jeszcze dzięki za pomoc.
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#10 Post autor: Janus »
Dziadek13 pisze:Ciekawe powinno być 5 pinów w przepływce chyba że czujnik temperatury masz w czujniku doładowania, z resztą @Rybka ma ten sam silnik i podał ci 5 przewodów czyli 5 pinów,możliwe że przepływka też trefna.
Ja mam przepływkę 4-pin i do wtyczki wchodzą 4-kable, chociaż sam wtyk jak i gniazdo w przepływce są na 5-pin tylko jedno miejsce jest niewykorzystane.
Janusz
