Zafira 2.0DTL skacząca wskazówka od prędkościomierza...
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#1 Post autor: wojtowca »
Koledzy mam pytanie, a konkretnie mój kumpel z pracy który też ma Zafire 2.0DTL ale niestety nie jest na forum :/ . Otóż zadał mi pytanie na które nie znam odpowiedzi dlatego pytam Was: co to może być,: na postoju na biegu jałowym wskazówka od prędkościomierza podskakuje jak piłeczka ping-pongowa...
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 21:11 przez wojtowca, łącznie zmieniany 1 raz.
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#2 Post autor: Dziadek13 »
Ja bym zaczął od wyczyszczenia czujnika obrotu wału dalej wtyczki tego czujnika a na końcu poprawiłbym kontakt licznika w gnieździe jak nie pomoże zostaje podgląd komputerem obrotów silnika i pompy vp44 na koniec zostaje wymiana licznika takie jest moje zdanie.Pytanie jak zachowuje się silnik w tej sytuacji.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2017, 20:38 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Tunio999 »
Niech wymieni świece ;)
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#4 Post autor: wojtowca »
Tunio999 pisze:Niech wymieni świece ;)
Wojciech mówisz poważnie czy się nabijasz :/ ?
Leonardo da Vinci
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#5 Post autor: Dziadek13 »
Żartował chyba, ja też przeoczyłem że to nie obrotomierz a prędkościomierz i tutaj są jakieś dziwne impulsy a bierze je z lewego przedniego koła podczas jazdy można by poczyścić wianuszek abs możliwe że jest mocno zardzewiały, nic innego nie przychodzi mi do głowy.
lulek501
Imię: Marek
Auto: Opel Zafira a
Oznaczenie silnika: Y2.0dth
#6 Post autor: lulek501 »
miałem podobny problem.W czasie jazdy wskazówka prędkościomierza skakała w różne pozycje .przyczyną był rozlutowany styk silniczka wskazówki prędkościomierza.Niestety trzeba rozebrać cały licznik. Po poprawieniu lutu wszystko śmiga ok
lulek501
Skasowany użytkownik 16406
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Na początek po prawej stronie nad akumulatorem masz masę przykręconą do budy poszukaj przewód z oczkiem odkręcić przetrzyj papierem lub szczotką drucianą mi to pomogło
