Dzień dobry,
Proszę Was o pomoc. W mojej salonowej zafirze coś się porobiło. Auto ma silnik 1.8 16V, jest z 2000 roku.
Po włączeniu silnika świeci się ciągle kontrolka ABS, jarzy się i miga kontrolka TC. Nie działa wskaźnik prędkości.
Po podpięciu do VAGa pokazuje błąd P1571 oraz P0500. Po wykasowaniu błędów wszystko działa przez jakiś kilometr. Problem powraca i znowu blokuje wskaźnik prędkości, zapala się kontrolka ABS.
Dodatkowo od dłuższego czasu mam błąd P0650, z tego co wyczytałem może być związany z jakimś zimnym lutem kontrolki silnika licznika. Kontrolka się zapala, nie wiem o co chodzi.
Czy ktoś wie gdzie może leżeć problem ?
Zafira A - błąd P1571 i P0500 - brak wsk.predkosci i swieci ABS
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
P0500
-? Nieprawidłowy sygnał prędkości pojazdu
P1571
-? PWM Traction Control, nieważny sygnał
P0650
-? Za wysokie napięcie lampki probierczej
-? Za niskie napięcie lampki kontrolnej
Napraw pierwszy zniknie drugi, chyba to będzie przednie lewe koło skąd bierze sygnał prędkości może kabelki urwane do abs.
P1571
P0650
Ostatnio zmieniony 27 lis 2017, 20:04 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziękuję bardzo za pomoc i odpowiedź. A czy orientujesz się jak się dostać do wtyczek sterownika ABS ? Z tego co sprawdziłem jest ulokowany z tyłu komory silnika. Za nic nie mogę się tam dostać. Czy obędzie się bez wizytu i mechanika i demontażu poszczególnych podzespołów ? Czasami kontrolka się nie świeci i jest ok, ale przeważnie się świeci.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
Ale to jest czujnik abs w kole w lewym kole wymienia się całą piaste lub jak inni robią sam czujnik.Jak wymienić jest na forum opisane.
Tu masz manual http://www32.zippyshare.com/v/ZhzRQTlZ/file.html
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, 16:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
