Reset ecu tech 2 zafira nie pracuje na benzynie
Lukasz025
Auto: Opel
Oznaczenie silnika: Z18XRE
#1 Post autor: Lukasz025 »
A wiec tak, zafira A 1.8 nie pracuje na benzynie(dłowi sie ciężko pali kaszle itd) po przełączeniu na lpg chodzi pięknie. Auto pali check engine z powodu sondy (rozjechane mapy benzyny przez kiepsko ustawione lpg) Teraz chce zrobić reset ecu techem 2 (kabel już zamówiony razem z programem) czy ktoś może coś podpowiedzieć, nie mam car pass do auta (pewnie trzeba wyrobić,ktoś z forum poleca kogoś ?) jak sie za to zabrać ? jak wygląda sprawa z tym cholernym imo? trzeba kupować pastylki czy można przypisać te kluczyki ponownie ? prosze o pomoc
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
Oznaczenie silnika: RHD
#2 Post autor: danielp »
Po 1 Z18XE czy x18XE1 bo to 2 inne systemy i inne stereowniki
Po 2 nie potrzebny ci carpass do resetów petli o2 itd.
Po 3 jak chcesz carpassa to pociagne go z twojego samochodu bez problemu
Po 4 co ty chcesz robic z immo i kluczykami?
Programowanie i Diagnostyka elektroniki Samochodowej
Odczyt CARPASS po OBD oraz moduły wysyłkowo również z DDM i PDM
CIM-y programowanie,naprawa,sprzedaż
KOLEKTORY Z19DTH.Edycja plików on-line.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Lukasz025
Auto: Opel
#3 Post autor: Lukasz025 »
danielp pisze: 30 lip 2018, 14:45 Po 1 Z18XE czy x18XE1 bo to 2 inne systemy i inne stereowniki
Jak zresetowac to w opelscanerze. Kupiłem kabel od viakena. A wole sie zapytać uprzednio fachowca . Pomożesz ?
danielp
Imię: Daniel
Auto: Citroen
Model: DS4
#4 Post autor: danielp »
nie posiadam opel scanera i nie podpowiem bo nie wiem,pracuje na innych urządzeniach po prostu.
Specjalizacja OPEL
www.cartronic.biz
Lukasz025
Auto: Opel
#5 Post autor: Lukasz025 »
znalazłem wszystko i jest tak : opel scanerze masz zakładki funkcje specjalne i opcje IAC BLM (BLock Learn Map przywrócenie wartości fabrycznych BLM do domyślnego 128 kroków) oraz O2 BLM (O2-Loop Block Learn Map czyli ustawienie wartości adaptacyjnych sond lambda).
Klikasz na Aktywuj czy tam Execute i czekasz parę sekund aż się wykona i znowu będzie aktywny ten przycisk Aktywuj.
Niestety nic sie nie dzieje przycisk cały czas jest aktywny poniżej w okienku wychodzi off. Auto dalej nie chodzi na benzynie
Wyskakuje bląd P0135 (grzałki sondy) Dziwne jak cholera. Przez to nie działał by na benzynie a na lpg działał ? Ktoś ma jakieś pomysły ?
