[A] Problemy z air bagami - poduszkami oraz kurtynami
- Imię: Tomasz
- Auto: OPEL ZAFIRA 1.6 16v
- Oznaczenie silnika: Z16xe
Witam przeglądałem już forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem mianowicie od pażdziernika 2019 borykam się ze świecącą lampką airbag ,auto stało u 2 elektromechaników i nic.Tak w wielkim skrócie na początku winna była kostka pod fotelem pasażera -zlutowana.potem wymiana czujnika uderzenia,dalej to samo na kompie błąd nr 82 mechanik mówi - sensor poduszek do wymiany ale jak wysłałem do firmy okazało się że sterownik ok,wiązka sprawdzona ,oporność ok,prąd ok.We wtorek jadę i znowu airbag świeci-jazda do mechanika ,mechanik mówi że trzeba czujniki uderzenia zamienić lewy z prawym i będzie wiadomo czy to czujnik czy wiązka.Pomóżcie co może jeszcze być,wydałem już 2 tyś i d...sorry.Nie mam naprawdę już na to pomysłu.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Błąd 82-nieprawidłowe działanie obiegu czujnika bocznej poduszki powietrznej airbag pasażera
Wpiąć rezystor 2,3 ohm zamiast poduszki i tak sprawdzamy po kolei czy błąd zniknie.
Jak wszystko sprawdzisz i będzie wielkie gu... to wymień sterownik airbag ten pod drążkiem zmiany biegów i problem zniknie.
Pamiętaj o bezpieczeństwie co by poduchy nie wyszczeliły.
Ostatnio zmieniony 30 sty 2020, 20:10 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
No to eliminuj poduszki opornikiem aż trafisz na uszkodzenie, bo błąd kieruje do prawej poduszki masz w siedzeniu,w słupku i w desce przed pasażerem.
witam
W moim aucie było podobnie okazało się ze wypięta była kostka ( taka niebieska ) w narożniku drzwi kierowcy pod plastikiem koło rączki od otwierania maski. za każdym razem jak zakładałem tą osłonę to wtyczka się wypinał teraz przypiąłem ją opaską i jest ok
- Debiutant
- Imię: Bartek
- Auto: Opel zafira a
- Oznaczenie silnika: DTR
mam taki problem. Zafira A 2004 r świecą się poduchy, wywala błąd czujnika uderzeniowego pasażera i brak łączności z nim.
Kostki I kable sprawdzone, czujnik podmieniony.
Po wykasowaniu kontrolka nie świeci przez różnie, od dwóch dni po nawet tydzień.
W dany dzień podczas jazdy zaświeca się, kasuje ją i tak w kółko o dwóch miesięcy.
Może ktoś doradzi, bo ręce opadają.
Kostki pod siedzeniem ?
Poprawiłem słowotok i styl. Jest czytelniej i bardziej zrozumiale - Sebu$
Wpierw przeczyść styki preparatem KONTAKT ,o ile nie jesteś pewny to sprawdź czy poduszki są fizycznie a nie włożony rezystor-opornik symulujący ich obecność ,tam też przeczyścić warto kostki-styki.
Warto by sprawdzić wtyczkę komputera .
- Świeżak
- Imię: Arek
- Auto: ZAFIRA A
- Oznaczenie silnika: Z16XE
Wita,mam takie błędy
Opór w obwodzie górnej bocznej poduszki pow. str. kierowcy,0.00 Ohm
Status komunikatu SAS kierowcy (Sensora poduszki powietrznej),przerwany
gdzie szukać sensora bocznej poduszki
