Nie działa dmuchawa wewnętrzna OPEL ZAFIRA A
- Świeżak
- Imię: KRZYSIEK
- Auto: OPEL ZAFIRA A 1,8
- Model: GL
- Oznaczenie silnika: MPVT98
Nie działa dmuchawa wewnętrzna OPEL ZAFIRA A. Na wszystkich biegach 1,2,3,4 nie reaguje. Nie pali się też kontrolka do zmiany obiegu powietrza z zewnątrz na zamknięty. Może jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ? W opisach ciężko odczytać gdzie jest bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawę kabiny. Proszę o pomoc
Nadmuch powietrza dodatkowego -silniki X 18XE oraz X20XEV--- 1293
Nadmuch powietrza dodatkowego -silnik X 16 XEL do II 1996----- 1591
Nadmuch powietrza dodatkowego - silnik X16XEL od III 1996 r---- 191
Nadmuch powietrza dodatkowego -silnik X 14 XE------------------- 1446
- Świeżak
- Imię: KRZYSIEK
- Model: GL
co oznaczają te numery
Rezystor termiczny
Sprawdziłeś rezystor dmuchawy ,podłącz dmuchawę na krótko ,wadą też jest że złącze śniedzieje
A zresztą tu masz poradnik https://youtu.be/jV_biyCZdkQ
- Świeżak
- Imię: KRZYSIEK
- Model: GL
Sprawdziłem rezystor, jest przejście w bezpieczniku termicznym rezystora. Przyczyna jest chyba inna. Jak mogę połączyć dmuchawę na krótko? Dmuchawa nie chodzi na czterech biegach
- Świeżak
- Imię: KRZYSIEK
- Model: GL
jest jakiś przekaźnik od dmuchawy?
Upierasz się przy jednym a nie piszesz czy:
Na wtyczce dmuchawy jest napięcie .
Czy podpiąłeś dmuchawę na krótko ( kablami od Aku lub zapalniczki )
Kostka stacyjki, nie laczy styk 15A
Wyczyścić styki opornicy i może wymienić wsuwki w kostce łączącej zasilanie. Wszystko znajduje się pod silniczkiem dmuchawy.
Demontaż wentylatora - często szczotki są zużyte ,sprężynki połamane , wytarty komutator ,przy okazji kontrola łożysk
Jak masz zamiar ściągać plastikowy koszo - śmigło to kup nowy bo na 100% połamiesz stary plastik
Tu masz rozpiskę bliźniaka Astrę G https://autobezpieczniki.pl/opel-astra- ... iecznikow/
- Załączniki
- P1010584x1.jpg (36.8 KiB) Przejrzano 2991 razy
- P1010580x1.jpg (21.53 KiB) Przejrzano 2991 razy
- Świeżak
- Imię: KRZYSIEK
- Model: GL
Dziękuję za pomoc i poświęcony czas. Dostałem się do łopatek dmuchawy przekręciłem i zaczęło działać. Może zawiesiły się szczotki. Wiadomo że problem tkwi w dmuchawie i może się powtórzyć
Wyciągnąć i przeprowadzić konserwację
- Imię: Jakub
- Auto: Zafira A 1.6
- Oznaczenie silnika: ZA16XE
Witam mam problem z dmuchawa wentylatora wymieniłem rezystor i włączeniu nawiewu brak reakcji nic nie działa . Zauważyłem że gniazdo gdzie bezpiecznik odpowiedzialny za dmuchawę ten duży zielony nie ma prądu proszę o pomoc co robić?
