[A] Domykanie szyb z pilota
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Korzystałem z porady z tego forum http://www.forum.vectra-unlimited.pl/sh ... hp?t=27590
panowie a moze cos takiego?ja co prawda mam z racji alarmu ale jak szukalem kiedys to znalazlem to,mysle ze to bezpieczniejsze od jakis przerobek i wlutowań,cena tez nie kosmiczna
http://allegro.pl/item1158472732_uniwer ... _lodz.html
Widzę, że sporo informacji odnośnie podnoszenia szybek z pilota można tu znaleźć. Mam jednak jeszcze parę pytań, bo lepiej dopytać niż coś popsuć.
Po pierwsze: czy można do lutowania użyć lutownicy transformatorowej (takiej "pistoletowej" ze światełkiem , co szybko się nagrzewa) czy jakiejś innej??
Po drugie: jakim drutem czy może linką elementy połączyć??
Po trzecie: jakaś specjalna cyna jest potrzebna?? Luty zimne.... nie znam się na tym
Może pytania wydadzą się komuś głupie ale wolę się upewnić.
Dzięki za podpowiedzi. Pzdr
Witam ja mam zamontowane to cosik,i działa elegancko ,można zamontować na dwa sposoby ,przed ryglowaniem domykanie ,albo po ryglowaniu ,zamontowanie 10 min .
http://allegro.pl/domykanie-szyb-opel-v ... 77687.html
tylko po co wydawać ponad 40 zł na coś co można zrobić własnoręcznie za 1,08 zł ? na poprzedniej stronie MieHor podał link do strony Klubu Vectry, gdzie jest super opisane co i jak. elektronik ze mnie żaden a sam podołałem
kupicie taki moduł a i tak trzeba go wlutować w układ, bo nie da rady go wpiąć. można samemu kupić elementy, zlutować na stole i na sam koniec wlutować w układ i na pewno będzie działało
polecam zrobić własnoręcznie, radość ogromna, a pozostałą kasę można inaczej zagospodarować ...
Problem w tym, że nie zawsze działa ten układ ze strony Vectry (wersja z ryglowaniem). Zmontował mi takowy znajomy elektronik, bo mi szkoda było czasu a jemu to zajęło 10 minut. Wlutowałem i okazałą się, że czasami domyka a czasmi rygluje. Jak domyka to nie rygluje. Szyby również alebo się domknęły do końca albo brakło od kilku do kilkunastu centymetrów. Tu akurat może kwestia założenia pojemniejszych kondensatorów. U mnie były 470-ki założone. W końcu podjąłem decyzję, że w sumie i tak mam zakładać alarm i wylutowałem układ. Alarm mni kosztował 150 zł. Mam teraz alarm, domykanie, kluczyk scyzoryk i automatyczne zamykanie drzwi po odpaleniu auto i naciśnięciu hamulca. Polecam takie rozwiązanie. Dla zainteresowanych mogę podać link do sklepu w Łodzi gdzie kupiłem alarm. Montaż zajął mi około 4 godzin. I o dziwo dziala, bo był to mój pierwszy montaż. Fajna sprawa.
no to nie wiem, montowałem dokładnie jak na tamtym forum opisano i wszystko działa jak należy. za pierwszym naciśnięciem zamyka drzwi i podnosi szyby, za drugim rygluje. ale z autoblokowaniem drzwi fajny patent
Kolego grego, właśnie tak samo jest w Zosi. Po prawej stronie pasażera (pod schowkiem) jest takie czarne pudełeczko przykręcone chyba na dwa wkręty. Oczywiście musisz najpierw zdjąć ten czarny plastik maskujący...(a to link http://www.forum.vectra-unlimited.pl/sh ... hp?t=27590 )
Powodzenia
Powodzenia
najpierw musisz odkręcić 2 śruby na tunelu przy lewej nodze pasażera, później przydaje się zdjąć taki element pod schowkiem - na 2 klipsy, mi też przydało się wyjąć te czarną osłonę progu (zespolona ze schowkiem koło fotela) i na końcu ten element przy prawej nodze pasażera, za którym jest sterownik zaczniesz rozbierać to szybko dojdziesz co Ci przeszkadza
