[A] Problemy z air bagami - poduszkami oraz kurtynami
#106 Post autor: Harry200 »
dakota prześlij mi na PW Twój numer telefonu to się umówimy..
dakota
#107 Post autor: dakota »
H,Łajszczak jeszcze raz dziękuję za pomoc. Jesteś wielki :!:
#108 Post autor: Harry200 »
Jak będziesz kiedyś potrzebował pomocy ,masz mój numer telefonu i dzwoń,jeżeli będę mógł to pomogę...
wojtasek
Imię: Wojciech
Model: A
#109 Post autor: wojtasek »
jak już wszyscy sobie tak ładnie pomagaja to i ja chętnie pomogę w okolicach poznania jeśli chodzi o jakieś kasowanie błędów ;-)
mania76
#110 Post autor: mania76 »
to mój pierwszy post na tym forum, wiec może najpierw się przywitam. Jestem Paweł witam i pozdrawiam wszystkich.
A teraz do rzeczy.
Mam problem z napinaczem pasa bezpieczeństwa. Wyskakuje mi błąd braku połączenia pomiędzy napinaczem a Airbag ECU- nie obecny po podłączeniu kompa. Wymieniłem napinacz na używany- podobno dobry. Błąd dalej wyskakuje.
Tak jak doczytałem, zacząłem od poprawienia styków przy ECU i pod siedzeniem. Nie pomogło to zalutowałem wtyczkę po siedzeniem. Też nie pomogło. Teraz wstawiłem rezystor w miejsce napinacza żeby się dowiedzieć czy to napinacz czy mam szukać w drugą stronę. Błąd dalej wyskakuje, czyli to nie napinacz.
Pytanie, czy jest jeszcze jakaś wtyczka/ złącze pomiędzy airbag ECU a wtykiem pod siedzeniem? Gdzie mam szukać przerwy?
Pozdrawiam Paweł
#111 Post autor: Anony Mous »
mania76, wygląda na to że sam ECU może być padnięty :/
mania76
#112 Post autor: mania76 »
marsuc pisze:mania76, wygląda na to że sam ECU może być padnięty :/
Jeżeli tak to każdy będzie pasował, czy muszę szukać takiego samego nr?
podbiel
#113 Post autor: podbiel »
Odkopię trochę temat bo mam problem z poduszką. Musiałem zdemontować kierownicę i odpiąłem poduszkę. Oczywiście przed rozpoczęciem pracy odłączyłem akumulator na cały czas pracy. Po złożeniu komputer sprawdza poduszki i po ok 6-8s kontrolka gaśnie a później się zapala i świeci cały czas. Sprawdzałem taśmę i jest ok. moje pytanie: czy gdy akumulator był cały czas odpięty pojawi się błąd poduszki? Na kompie jeszcze nie byłem bo właśnie wróciłem z garażu. Już wiem że błędu nie skasuje przez odpięcie akumulatora.
Maciek
Auto: Z20LET
#114 Post autor: Maciek »
Taśma może być do wymiany, mimo dobrego wyglądu. Ale najlepiej spróbować skasować błąd, jak pomoże to jeździć.
podbiel
#115 Post autor: podbiel »
Taśmę sprawdzałem miernikiem i jest przejście.
#116 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Ja miałem podobny problem w Viki B 1,8 16V. Po jakims czasie zaświeciła mi się poducha , wypiąłem taśmę , sprawdziłem ją metodą na przepływ prądu i była dobra , wyczyściłem , założyłem i "gra gitara". Jednak po pewnym czasie znów mi się zaświeciła poduszka. Myślę ,że mógłbyś sobie pożyczyć inną taśmę i ja zamontować bo być może to jej wina lub też wina połączenia airbaga z kompem. Jesli odłączyłes akumulator na czas naprawy nie powinien Ci wyskoczyć żaden błąd. Kumpel obszywał kierownice w Vectrze B i tak właśnie zrobił. Po założeniu wszystkiego i ponownym podłączeniu akumulatora , wszystkie kontrolki pogasły. :/
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#117 Post autor: Przemass »
Podepnę się pod temat-Zapaliła mi się kontrolka poduszki.Podczas podłączenia interfejsu i użyciu programu Opel-tech błędu jako takiego niby nie ma,jest natomiast komunikat-czas inicjacji-300ms.
Co to znaczy i co dalej trzeba zrobić,żeby mieć możliwość skasowania tego błędu ?
Dodam jeszcze,że zapaliła się zaraz po wymianie nakładki na airbag,odpinana była tylko wtyczka przy kierownicy,na podłączonym aku-teraz już wiem,że to był błąd :cry:
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 20:47 przez Przemass, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira OPC Arden Blue by Przemass:
https://youtu.be/ZTRk3ILxeOk
Auto: Zafira_B_Cosmo
#118 Post autor: Bodek »
Przemass pisze:Podepnę się pod temat-Zapaliła mi się kontrolka poduszki,podczas podłączenia pod op-com,błędu jako takiego niby nie ma,jest natomiast komunikat-czas inicjacji-300ms.
Skasuj błąd, jak poduszka jest podpięta - powinno być OK.
:lis:
Przemass
Imię: Przemek
Model: A
#119 Post autor: Przemass »
Bodek pisze:
No jest podpięta....i błędu w kompie nie pokazuje jako takiego,pali się cały czas czerwona kontrolka poduszki na desce rozdzielczej i to mam na myśli pisząc błąd.
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#120 Post autor: GOTI »
Kontrolka może również sygnalizować nie tylko błąd czy też uszkodzenie poduszki a przerwe w obwodzie.
Sprawdź (najczęstszy motyw) pod fotelami czy nie odpiął lub poluzować ci sie przewód od bocznej poduchy.
