Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
dariusz.siuchta
#106 Post autor: dariusz.siuchta »
z tego co widzę mam jedną prawą i jedną lewą :lol: czyli sobie poradzę :/
marwisn
#107 Post autor: marwisn »
kebul, gdzie mam szukać tego przewodu do którego podpinam ten czujnik sprzęgła?
kebul
#108 Post autor: kebul »
marwisn pisze:kebul, gdzie mam szukać tego przewodu do którego podpinam ten czujnik sprzęgła?
u mnie wychodziły dwa cienkie przewody z brązową wtyczką z wiązki kablowej zaraz obok miejsca montażu czujnika sprzęgła. nie mam pojęcia jak to może być u Ciebie.
opelmen
Imię: Janusz
#109 Post autor: opelmen »
kebul pisze:u mnie wychodziły dwa cienkie przewody z brązową wtyczką z wiązki kablowej zaraz obok miejsca montażu czujnika sprzęgła.
A pamiętasz może kebul jakie kolory przewodów dochodziły do tej wtyczki ?
Czarny i szary ?
kebul
#110 Post autor: kebul »
opelmen pisze:
Czarny i szary ?
coś mi się kojarzy, że brązowy i zielony ale pewny nie jestem.
chinek
#111 Post autor: chinek »
czas powalczyć dalej o odpalenie tempomatu - na urlopie zrobione 3000 km po autostradach i byłoby dużo łatwiej
jak najlepiej sprawdzic i dobrać się do czujnika sprzęgła?
którędy? co wykręcić?
kebul
#112 Post autor: kebul »
chinek pisze:jak najlepiej sprawdzic i dobrać się do czujnika sprzęgła?
musisz zdjąć osłonę nad nogami - dwie kwadratowe zaślepki od góry i 2 torxy z prawej strony, potem demontujesz "kanał" nadmuchowy na nogi - dwie okrągłe zaślepki i będziesz widział wiązkę kabli
chinek
#113 Post autor: chinek »
czujnik sprzęgła jest i działa - sprawdzone
czyli chyba zostają tylko ustawienia w kompie - tylko u mnie w okolcy nie ma kogoś kto ma jakiś interfejs :evil:
marwisn
#114 Post autor: marwisn »
Nie mogę zdjąć tego kanału nawiewu :oops: . Widzę tylko jedna zaślepkę i coś go trzyma od strony tunelu środkowego.
Próbowałem od strony skrzynki bezpiecznikowej, ale nie widzę tej wtyczki. Musi być malutka.
Gdzie ona może być zamelinowana ?? HELP............. :cry:
opelmen
Imię: Janusz
#115 Post autor: opelmen »
Dostęp do czujnika pedału sprzęgła jest po zdjęciu osłony bezpieczników a następnie wyjęciu (po wcześniejszym wykręceniu u góry 2 Torx'ów) kasety z bezpiecznikami..
FOTO
Czy ktoś może pomóc mi aktywować tempomat, bo jakoś nie daję rady... :cry:
maanelo
#116 Post autor: maanelo »
Chciałbym zapytać czy w zafirce z tym silnikiem można zamontować i aktywować tempomat,przepustnica sterowana linką gazu.
marwisn
#117 Post autor: marwisn »
opelmen, czy ta biała wtyczka na FOTO jest na 100% od czujnika sprzęgła.
Grzebałem dzisiaj 20 minut w tych kablach i nic innego nie znalazłem :/ .
Oglądałem wyłącznik sprzęgła w sklepie i ma zupełnie inna wtyczkę.
Co do aktywacji to zrobiłem to op-comem. Co ciekawe nie mogłem go zaprogramować jak pracował silnik. Dopiero poszło jak kluczyk był w pozycji zapalonych kontrolek.
Da się uruchomić tempomat bez tego nieszczęsnego czujnika? Jaką funkcje pełni.
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#118 Post autor: firek »
maanelo, NIE, nie da się.
maanelo
#119 Post autor: maanelo »
Dzięki , pozdrawiam
opelmen
Imię: Janusz
#120 Post autor: opelmen »
Wtyczka wg mojego rozeznania w schematach elektrycznych jest ta, kolory przewodów się zgadzają. Wiem, że wtyczka jest inna bo ja za choinkę nie mogłem znaleźć czujnika pedału sprzęgła, który by pasował do niej. Tylko w ASO powiedzieli mi, że sprowadzą do 2 tygodni ale będzie kosztował ok. 120PLN więc sobie odpuściłem i zakupiłem na Alledrogo czujnik od Corsy. Mocowanie to samo a przewody chyba ostatecznie przylutuję bez żadnego złącza do wystających z czujnika pinów.
Czujnik pedału sprzęgła jest po to aby wyłączał tempomat po naciśnięciu sprzęgła (ot taki mały 'automat'), można równie dobrze zewrzeć te 2 przewody w złączu i wyłączać tempomat na manetce...
Jaki interfejs miałeś do OP-COMa ?
Ja mam TECH2 i jakoś z portami nie mogę dojść do ładu.. :/
