[A] Domykanie szyb z pilota
zafirakamil
#136 Post autor: zafirakamil »
ok dzięki działa
wojtasek
Imię: Wojciech
Model: A
#137 Post autor: wojtasek »
witam. i co Artur zrobiłeś to domykanie szyb. jeśli nie a chcesz pomocy to zapraszam.
Puzon
#138 Post autor: Puzon »
Mam problem z Alarmem, ponieważ wyjąłem bezpiecznik i mi się teraz szyby nie zamykają jak zamknę drzwi z pilota. Zawsze mi się zamykały jak wcisnąłem 2 razy. w instrukcji pisze że mam się skontaktować z tym co to zakładał, jest rada jakaś na to? Alarm QX 002.
#139 Post autor: Harry200 »
A czy jak naciśniesz w drzwiach to Ci się teraz same domykają czy musisz trzymać do końca.. :?: Masz alarm QG002 T.I.G.A :?: ,jeżeli tak to mam do niego instrukcję montażu i programowania poszczególnych funkcji,napisz to Ci prześlę na e-maila..
Puzon
#140 Post autor: Puzon »
Muszę trzymać do końca. Mam instrukcje obsługi ale tam pisze że mam się zgłosić do tego co to zakładał. wyśle Ci adres E-mail.
#141 Post autor: Harry200 »
Jeżeli musisz trzymać do końca to znaczy że po rozłączeniu bezpiecznika rozkodowałeś sobie sterowniki szyb,włącz teraz kluczyk i trzymaj po kolei każdy przycisk na podnoszenie szyb ok 5 sekund aż usłyszysz lekkie pyknięcie z każdego silniczka od szyb,po tym zabiegu powinno być dobrze..Napisz czy to pomogło.. :?:
Puzon
#142 Post autor: Puzon »
Wsadziłem kluczyki do stacyjki wdusiłem oba przyciski i przekręciłem zapłon żeby się kontrolki paliły, i tak oto zrobiłem zamykanie szyb z pilota. dzięki za odp. Pozdrawiam.
#143 Post autor: Harry200 »
Takie programowanie musisz przeprowadzać po każdym odłączeniu akumulatora czy przepaleniu bezpiecznika odpowiedzialnego za szyby..
Puzon
#144 Post autor: Puzon »
W pierwszym poście na pisałem że bezpiecznik wyjmowałem :P
#145 Post autor: Harry200 »
Źle Cie zrozumiałem. :/ Zrozumiałem że wyjmowałeś bezpiecznik od alarmu. ;) .Ale najważniejsze że działa...
vinopij
#146 Post autor: vinopij »
Powitać :)
Ma to ktoś u siebie? działa jak należy?
http://allegro.pl/domykanie-szyb-z-pilo ... 67565.html
Pozdrawiam :piwo:
#147 Post autor: Anony Mous »
Witam kolegów
vinopij pisze:Ma to ktoś u siebie? działa jak należy?
mnie także by interesowało coś takiego, chętnie bym zamontował u siebie.
Pozdrawiam :piwo:
iwoncia
#148 Post autor: iwoncia »
Hej :) ja mam domykanie szyb z pilota :) Jest to system działający wraz z autoalarmem. Wszystko działa jak należy. Iwoncia
vinopij
#149 Post autor: vinopij »
Właśnie skończyłem rozmawiac z koleżką który to robi/sprzedaje i z tego co pisał to to ustrojstwo domyka nawet szyberek :D Jutro zamawiam i jak będzie zamontowane dam znac jak to działa :)
sm
#150 Post autor: sm »
a nie prościej zamknąć szybki przed wyjściem z Zośki ?
sm
