Problemy związane z elektrycznymi i podgrzewanymi lusterkami
#16 Post autor: Anony Mous »
jak sprawdzić czy lusterka są podgrzewane, czy nie ? :)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#17 Post autor: firek »
Z tego co kiedyś gdzieś czytałem to jeśli masz elektryczne lusterka to maja one wtedy i podgrzewanie.
Inna metoda to przyjrzenie sie lusterku, w Zosi A od strony kierowcy jest na lustrze w rogu symbol jak na włączniku grzania tylnej szybki.
No i oczywiscie metoda organoleptyczna, właczyc grzanie tylnej szyby i poczekać, jesli po jakimś czasie lustereczko będzie cieplejsze to wiadomo :D
#18 Post autor: Anony Mous »
dzięki! Będę próbował.
AndrzejS
#19 Post autor: AndrzejS »
To znaczy że mam awarię i pewnie będzie kosztować.
[ Dodano: Nie Gru 26, 2010 14:51 ]
A może zna ktoś sposób jak to naprawić nie wymieniając wkłądów?
milosz219
#20 Post autor: milosz219 »
Nie mam podgrzewanego prawego lusterka.Sterowanie elektryczne mam, natomiast nie grzeje,Jak mogę zlokalizowac przyczyne uszkodzenia.Jakie oznaczenia maja przewody idą na slupku, pewnie one są przerwane, no chyba ze mata grzejna jest niesprawna.Niechcialbym rozkrecac lusterka, myslę ze bezpiecznik i przekaznik odpadają bo lewe lusterko mi grzeje.Proszę o pomoc.Zafira A 2004r, 2.0 dti 20ydth FL
vojti
#21 Post autor: vojti »
Gdy kupiłem Zosię nie działała regulacja lusterek. Jak jakiś głupi przeciskałem przyciski sterowania i powoli ruszyły, tak, że po trzech dniach wróciła im sterowność w pełnym zakresie.
Lusterko kierowcy dziwnie się nagrzewa: na początku tylko punktowo (tam, gdzie jest symbol podgrzanego lusterka)- na pierwsze manewry wystarcza, dopiero za chwilę grzeje całą powierzchnię, prawe od początku grzeje na całości.
wertm
#22 Post autor: wertm »
Witam mam problem z regulacją lusterek mianowicie nie działają a bezpieczniki są dobre niewiem kiedy się to stało bo od niedawna jestem posiadaczem tej zafirki . Może są jakieś przekazniki jeśli tak to proszę niech mnie ktoś pokieruje coś podpowie w tym temaćie .
#23 Post autor: Harry200 »
Sprawdzałem schematy i nie widzę żadnych przekażników,jest jeden bezpiecznik drugi od góry po lewej stronie bezpieczników w kabinie,zreszta on ma też coś wspólnego ze sterowaniem szybami..
vojti
#24 Post autor: vojti »
jacek2308 pisze:vojti, myślę że u Ciebie ew. też coś z matą ale to jeżeli Ci to przeszkadza to ew. można grzebać ale sądzę, że lepiej zostawić bo u mnie też tak odrazu całe lusterko się nie podgrzewa ale generalnie się tym nie przejmuję :) bo i tak za jakąś chwilę odgrzane jest całe :)
Wcale mi to nie przeszkadza :D Powiem więcej. Myślałem nawet, że to specjalny patent opla , aby szybciej coś widzieć przy cofaniu. Lusterka grzeją tak, że i krople deszczu odparowują (oczywiście nie zimą) :D
grzegorz240507
#25 Post autor: grzegorz240507 »
witam.ja ostatnio rozbierałem lusterko lewe i rzeczywiście jest tam mata grzewcza na całej powierzchni a grzeje wtedy gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby.ja sprawdzałem czy działa -włączyłem zapłon,ogrz tylnej szyby i do przewodów przyłożyłem miernik-było napięcie więc musi działać!!!
LoKi
#26 Post autor: LoKi »
no bo to tylko na tej zasadzie działa gdy włączymy podgrzewanie tylnej szyby wtedy załącza się podgrzewanie lusterek. A jak najłatwiej sprawdzić czy lusterka działają ?? wystarczy chuchać na lusterko tak by zaparowało i czekać...jak mgiełka beje schodzić to działą :)
PS:
firek pisze:Z tego co kiedyś gdzieś czytałem to jeśli masz elektryczne lusterka to maja one wtedy i podgrzewanie.
-- nie prawda :)
kubaszka11
#27 Post autor: kubaszka11 »
witam klubowiczow!!!!mam pytanie jak dziala podgrzewanie lusterek w
zafirze 1.8 1999r?znajomy powiedzial mo ze na zasadzie ze jak wlacze
podgrzewanie tylnej szyby to wtedy dziala podgrzewanie lusterek czy to
prawda???prosze o odp.POZDRAWIAM ;)
#28 Post autor: MieHor »
Dokładnie tak jak powiedział kolega - jest jeden włącznik, którym włączasz ogrzewanie tylnej szyby i podgrzewanie lusterek
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#29 Post autor: oki »
A z innej beczki, czy włączone to ogrzewanie wyłącza się samo po czasie?
Nigdy nie doczekałem tego momentu.
#30 Post autor: MieHor »
w ZA nie pamiętam czy się samo wyłączało, natomiast w ZB po upływie chyba 15' wyłącza się samoczynnie
