Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
kris77
#166 Post autor: kris77 »
Moja Zafirka jest z 2001 roku, początek roku.
#167 Post autor: Harry200 »
Dane serwisowe mam od 2002 roku ale jeżeli masz silnik 101 konny to raczej masz pompę PSG 16 i moja instrukcja powinna dotyczyć Twojej Zośki..
raszmen
#168 Post autor: raszmen »
Mam pytanie dotyczące manetki z przyciskami do tempomatu. Na allegro znalazałem manetke do zafiry:
http://allegro.pl/nowy-wlacznik-tempoma ... 48577.html
znalazłem również manetke do omegi:
http://allegro.pl/tempomat-opel-vectra- ... 23949.html
Gośc od manetki z omegi napisał że do zafiry pasuje czy jest to prawda? Zawsze pare groszy pozostało by w kieszeni. Dzięki za informacje
#169 Post autor: MieHor »
raszmen, najprościej można to sprawdzić przez porównanie swojej aktualnej z tymi na zdjęciach w ofercie, problem jest tylko w ilości styków i ich rozmieszczeniu. Gdyby jednak po zakupie okazało się że nie pasuje ten nowy to nic straconego, można z powodzeniem przełożyć ramię z kabelkiem do tempomatu z nowego do starego, trochę żmudne ale możliwe do zrobienia.
#170 Post autor: Harry200 »
Z tego co pamiętam jak miałem Omegę B z 1995 to różniło się długością ramienia ponieważ miałem kierownicę o większej średnicy,na zdjęciach nie widać dokładnie różnicy we wtyczkach tempomatu.Są dwu i czteropinowe.
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 18:49 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
raszmen
#171 Post autor: raszmen »
MieHor pisze: problem jest tylko w ilości styków i ich rozmieszczeniu.
Jak się tak przyglądam stykom w obu manetkch ich rozmieszczenie jest takie same. No chyba że któryś ze sprzedających wrzucił zdjęcie ściągnięte z neta a nie rzeczywistego towaru.
#172 Post autor: MieHor »
Ja napisałem żebyś porównał swoją manetkę z tymi na zdjęciach, a nie tylko te w obu ofertach
raszmen
#173 Post autor: raszmen »
Tak wiem że najlepiej byłoby porównac manetke z mojego auta z tymi z oferty, ale niestety zośka parkuje w blaszanym ciasnym garażu a na zewnątrz pogoda nie nastraja do rozbierania tego. No cóż będzie trzeba poczekac do cieplejszych dni i wtedy się za to zabrac.
#174 Post autor: Anony Mous »
raszmen pisze:Tak wiem że najlepiej byłoby porównac manetke z mojego auta z tymi z oferty, ale niestety zośka parkuje w blaszanym ciasnym garażu a na zewnątrz pogoda nie nastraja do rozbierania tego. No cóż będzie trzeba poczekac do cieplejszych dni i wtedy się za to zabrac.
Ja też przymierzam się do zakupu manetki i uruchomieniu tempomatu ale dopiero na wiosnę.
dariusz.siuchta
#175 Post autor: dariusz.siuchta »
Gdzie znajde, w którym dokładnie miejscu moduł tempomatu ???, mam założone czujniki i manetkę ale niewiem czy jest sens aktywacji, bo tempomat nie dziala, op-comem nie mam możliwości włączenia funkcji. Czy ktoś może zrobić jakieś zdjęcie tego modułu, gdzie on fizycznie jest umocowany
marwisn
#176 Post autor: marwisn »
Gdzie ten moduł jest to nie wiem. Patrząc na obudowę i szczelne podłączenie obstawiam, że w komorze silnika.
Były dwa rodzaje zależnie od rocznika (fotki niżej).
#177 Post autor: Harry200 »
Darek ty masz sterowanie gazem na linkę?
dariusz.siuchta
#178 Post autor: dariusz.siuchta »
H,Łajszczak pisze:Darek ty masz sterowanie gazem na linkę?
A zebym to ja wiedzial, ale wydaje mi sie ze nie.
David
#179 Post autor: David »
dariusz.siuchta pisze:
Odkręć osłonę silnika te 2 śruby torx i zobacz czy przy przepustnicy jest linka. u mnie w 99r jest linka :piwo:
#180 Post autor: Harry200 »
Z tego co wiem to jak nie masz sterowania gazem na linkę to nie musisz kupować modułu tempomatu.Zobacz czy przy pedale gazu masz czarną puszkę z potencjometrem czy przymocowaną linkę ..
